habe untenstehende Problematik beim Erstboot nach Zusammenbau:
Nach dem kompletten Zusammenbau leuchtete nach dem ersten Startversuch die EZDebug LED DRAM dauerhaft orange.
Lüfter der WaKü laufen auch nicht an, obwohl nach Anleitung angesteckt.
Anschlüsse Netzteil PCIe gecheckt und getauscht. Alles Korrekt an die Grafikkarte angeschlossen.
Bios per USB Stick geflasht auf neueste Version.
RAM steckt richtig in A2 und B2. Getauscht, auch mit nur einem Riegel versucht, auch die einzelnen getauscht. System will einfach nicht booten.
Den 8-pin MB Connector muss ich ja nicht anschließen, oder? Wüsste auch nicht wo. Beide P8 sind für die CPU ans Mainboard angeschlossen.
Woran kann es noch liegen, dass das System mich nicht booten lässt?
Die Radiator-Lüfter der WaKü laufen auch nicht an bei Start.
Ich bin verzweifelt.
Kann mir jemand weitere Lösungsvorschläge machen?
Danke!
- Prozessor (CPU): Intel Core i5 12600KF 10 (6+4) 3.70GHz So.1700 WOF
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x 16GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
- Mainboard: MSI PRO Z790-A WIFI DDR4 ATX Intel So.1700 retail
- Netzteil: 850 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
- Gehäuse: AeroCool Hive FRGB mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
- Grafikkarte: 12GB Sapphire Radeon RX 6700 XT Pulse Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.1 / 3x DisplayPort 1.4a (Retail)
- HDD / SSD: 1TB Samsung 980 Pro M.2 PCIe 4. 3D-NAND TLC (MZ-V8P1T0BW)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): be quiet! Pure Loop 240mm All-in-One
Danke!
