[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Die Hardware die oben als erstes steht ist das Hauptsetup, nur um den Fehler zu finden hab ich auch das zweite Board und den anderen Ram getestet. Beide Boards mit aktuellem Bios versorgt. Die QLED DRAM leuchtet immer und ich krieg kein Bios gebootet.
Das Hauptsetup lief aber schon einen Monat nach einem Gehäuse Lüfter Wechsel war dann vorbei. Als der Rechner noch lief leuchtete die DRAM LED beim booten auch kurz aber ging dann wieder aus. Hab jetzt mit beiden Boards nur CPU und RAM probiert alle Riegel auch einzeln in jedem Slot probiert. CPU Pins gereinigt, DRAM gereinigt. Egal welches Board oder RAM QLED Ram leuchtet. Hab auch ein anderes Netzteil probiert. CMOS Clear auch probiert, hab aber keine Ahnung ob das hat funktioniert.
oh das hab ja jetzt oben schon beschrieben.
Ist es möglich das die CPU ein weg hat auch wenn die DRAM leuchte an ist.
Hab natürlich auch immer Minimum 15 min gewartet bei jeder Variante sollte doch eigentlich ausreichend sein um sich einzufinden.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair DDR5 6000 2x32GB / Trident DDR5-6400 16GBx2 / Corsair
- Mainboard: …ASUS ROG Strix X670E-F Gaming WIFI / ASrock B650E PG Riptide
- Netzteil: …Seasonic Vertex 1200w
- Gehäuse: Lian Li Evo RGB
- Grafikkarte: … Sapphire 7900XT
- HDD / SSD: …Samsung 980 PRO / 970 EVO
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
