Superhatti
- Mai 2019
habe mein HTPC Gehäuse geöffnet, da ich CPU getauscht habe.
Da hat sich für mich spontan die Frage gestellt, ob das überhaupt Sinn macht, wenn mein Top Blower nach unten auf den Kühler bläst.
Das Gehäuse hat seitliche Lüftungsöffnungen mit Filter und auf der Oberseite ist eine Lüftungsöffnung ohne Filter.
Nachdem auch der Kühler sehr verstaubt war dachte ich mir ob es nicht besser sei, wenn der Top Blower eher die Luft von Mainboard Seite ansaugt und nach oben wegbläst.
Mein Gedanke ist, dass ja dann eher gereinigte Luft durch die seitlichen Öffnungen angesaugt wird und dann nach oben durch die Lüftungsöffnung im Deckel weg kann.
Bisher könnte es ja eher so sein, dass der Top Blower von oben Luft durch die Öffnung im Deckel ohne Filter ansaugt und dann seitlich durch die Öffnungen mit Staubfilter nach außen bläst.
Thermisch wäre es doch auch besser, wenn "kühlere" Luft von unten angesaugt wird und nach oben transportiert wird oder sehe ich das komplett falsch?
Ich meine auch schon mal gelesen zu haben, dass das schon Sinn macht, wenn der Lüfter Richtung Mainboard bläst um dort auch noch irgendwelche Bauteile zu kühlen, aber das ist ja bei einem "normalen" Kühler (der bei einem stehenden Gehäuse eher von vorne nach hinten die Luft transportiert) auch nicht der Fall, dass Richtung Mainboard geblasen wird.
Aja, noch zur Info. Das Netzteil zieht seitlich durch Staubfilter seine Kühlung und bläst durch das Netzeil dann nach hinten raus. Also keine Luftstromverbindung mit restlichen Bauteilen.
Was meint ihr dazu?
Freue mich auf eure Antworten.
Schöne Grüße,
Gerhard
Was meint ihr dazu?
Schöne Grüße,
Gerhard
