Dritter Gehäuselüfter
tigerclaw
Dez. 2004
Hallo Leute ich möchte gerne noch unter meiner Grafikkarte einen Lüfter basteln nun stell ich mir aber die Frage lass ich ihn rein oder rauspusten ?
Ich hab mal eine kleine Skizze gebastelt um zu sehen wie ich es meine und wie mein Gehäuse zurzeit aussieht. Um den roten Lüfter gehts was meint ihr ? Rein oder rauspusten ?
wenn er saugt, sprich "rein" dann saugt er wohl die heiße Luft, die die Graka rausbläst gleich wieder ein, wa?!
Im Sinne des Luftstroms eher rauspusten. Es kommt aber auf die spezielle Situation an, warum probierst du es nicht aus und vergleichst die Temperaturen? ;)
Ich würde es lassen.
Wenn man sich den Luftstrom anschaut wird das wohl nicht viel bringen.
auf Anhieb ist das glaube ich schwer zu sagen, müsste ausgetestet werden.
Ich hätte die Vermutung, dass es besser wäre, ihn reinpusten zu lassen. Dort unten wird sich sicher wenig erwärmte Luft tummeln, die rausbefördert werden muss. Außerdem würdest du dann "gegen" den Graka-Lüfter arbeiten.
Edit: stimmt, andererseits wenn die Grake ihre Luft aus dem 2. Slot rauspustet, könnte es passieren dass der Lüfter die warme wieder reinzieht. Ja, auch wenn die Konvektion sagt dass heiße Luft nach oben steigt, so könnte es trotzdem sein dass ein wenig davon reingezogen wird. Also gilt: probieren
Es gibt auch direkt PCI-Slot Lüfter, vll schaust du dir so ein Teil mal an. Hab aber keinerlei Erfahrung mit denen, was beförderte Luftmenge und Lautstärke angeht
Schaub den Lüfter einfach mit einer schraube fest, mach ein Benchmark und mache ein Screenshot von den Temperaturen. Danach lüfter UMDREHEN wieder Benchmark.
temps vergleichen, fertig. Hättest schon lang machen können und wär warsch. schneller gegangen wie deine Skizze^^
gruß Freezer
Ein alternativer Graka Kühler ist hier wohl zweckmäßiger.
mal überlegt in die Seitenwand einen Lüfter einzubauen? Den könntest Du auch einsaugen lassen, den Lüfter unter der Graka halte ich für Sinnfrei...
Je näher der PC an einer Wand steht, desto wärmer wird die Luft hinterm Case.
Also eher sinnfrei das Ganze
Ich würde sagen, er müsste rausblasen, aber wie schon alle anderen gesagt haben, einfach ausprobieren, Temps verlgeichen und gut ist ;)
Btw: lt dem Bild hast du nur 1 Lüfter der reinbläßt und 2 die die Luft nach aussen befördern. Dadurch wird ein "Unterdruck" im Gehäuse erzeugt, was ja angeblich gut bei der Abfuhr der wärme ist.
Jedoch sollte man dann auch bedenken, dass dann die PC's auch meistens zu stehenden Staubsaugern werden, die den Dreck und staub durch jede Rille und Ritze versuchen anzusaugen... meins ist es definitiv nicht, ich hab immer lieber 1 Lüfter der mehr Reinbläßt als raus :)
also ich würd sagen er muss reinblasen...
begründung:
1ner bläst vorne rein...
-> netzteil bläst raus
-> 2ter lüfter bläst raus
wenn du noch nen 3ten reinbaust dann würd ich sagen kommt nich mehr genug luft von vorne rein und du hast keinen gscheiten airflow mehr...
kannst ja an den hinteren einen winkel ranbauen das er die luft von unten oder von der seite ansaugt...
Danke für eure vielen Antworten :)
Zur meiner Grafikkarte die Pustet die Luft nicht raus sondern verteilt sie im Gehäuse.
http://www1.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=249
Ich werde es jetzt mal testen und schauen was die Temps dann sagen.
EDIT : so hab schon ein wenig getestet und zwar
Ohne Lüfter : 85°C bei Furmark /10min
Mit Lüfter (reinpusten) : 83°C bei Furmark /10min
Also nicht der rede wert. Werde gleich mal noch rauspusten testen.
alles ziemlich heiß^^
So alle 3 Varianten getestet :)
Mit Lüfter (rauspusten) : 79-80°C bei Furmark /10min
Gute 5°C , damit bin ich recht zufrieden :)
ich danke allen die geantwortet haben.
Ha, da lag ich ja garnicht so verkehrt ;)
So als Info, es spielt keine Rolle, oder der Chip nun 79°C oder 85°C hat! Technisch nötig ist der Lüfter also nicht!
