Drucker druckt nicht unter Vista
BH2210
März 2010
Ein Kumpel von mir hat ein Druckerproblem.
Soweit ich es richtig verstanden habe hat er folgendes Szenario.
Er hat einen PC auf dem ist XP installiert.
Da funktioniert der Drucker einwandfrei.
Und er hat seit einiger Zeit einen PC mit Vista
Da funktioniert der Drucker nicht.
Wenn er etwas drucken möchte, dann geht alles soweit und ohne Fehlermeldung bis zu dem Punkt wo der Drucker dann auch drucken sollte.
Eben das tut er nicht :lol:
Aber es kommt keine Fehlermeldung oder so.
Der Drucker wurde nach seiner Aussage von Vista erkannt, und ist in der Systemsteuerung auch als Standard markiert. Druckertreiber ist auch installiert.
Bei dem Drucker handelt es sich um einen HP Buisness Inkjet 2230
Dieser wird noch mit einem Paralellkabel angeschlossen.
Kann es daran liegen ? Das Vista die Komunikation "verweigert" ?
Ich hätte ja noch die Idee das vielleicht der Paralellport im BIOS deaktiviert ist ?
Wenn es wirklich das Problem Anschluss/Vista wäre, könnte er dies mit einem Adapter Paralell/USB umgehen ?
Vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Gruss Bernd
dann hätte Vista den Drucker nicht als Plug`n Play erkannt und einen generischen Treiber verwendet. (ich unterstelle mal, so war es gewesen)
Könnte aber auch sein, dass ein IRQ von einer dedizierten Soundkarte belegt ist, dann müßte man im Bios anpassen.
Mangels hardwareinfos eröffnet das viele Ursachen
So wie es scheint, könnte es aber auch ein Problemchen mit dem Spoolerdienst ergo in letzter Instanz der Treiber sein
Unter den Diensten kann man prüfen ob die "Druckerwarteschlange" (Spooler) gestartet ist.
Windows Taste und R = Start/Ausführen
services.msc Enter
Druckerwarteschlange -> Status "gestartet" ?
entweder "Druckerwarteschlange (Spooler)"mit der rechten Maustaste/Eigenschaften oder Doppelklick und den Starttyp setzen auf "automatisch"
hier ist die Rede von zwei PCs, wird denn jedesmal das Parallelkabel umgestöpselt?
oder hängt da ein Printserver zwischen?
