Drucker druckt plötzlich blau!?
maar
Mai 2006
HAllo hab jetzt ein riesen problem .. muss gerade dringend was ausdrucken und mein drucker hat angefangen so auf einmal in cyan/blau zu drucken und nicht mehr in schwarz.
Kann mir jemand auf die schnelle helfen? was heisst das jetzt`?
Kann es sein, dass deine Schwarz-Patrone leer ist?
Manche Geräte drucken "schwarz" in einer Mischung aus schwarz und blau, weil es noch "schwärzer" wirkt. Kann man solchen Drucker abgewöhnen durch Einstellung "Nur Schwarz-Patrone nutzen".
weis nicht ob sie leer ist.. bekamm keine meldung .
ich versuche sie gerade nachzufüllen.
Entweder so oder du testet die Schwarzpatrone an, in dem du ein Dokument mit der Einstellung "Nur Schwarz-Patrone nutzen" ausdruckst. Dann siehst du, wie viel die Patrone noch hergibt.
Die Angaben der Druckersoftware sind nicht immer verbindlich. Besonders wenn du manuell nachfüllst, können Falschangaben bezgl. Patronenfüllung auftreten.
bei "nur schwarz-patrone nutzen" zieht er das blatt nur durch und druckt nichts.
Auch mal Testseite im Druckermenü drucken.
Wenn bei dir schon das Blatt bei "nur schwarz Druck" leer bleibt, sind wohl die Düsen der schwarzen Patrone verstopft.
Am besten mal eine Intensiv Reinigung im Drucker Menü durchführen oder Patrone gleich tauschen.
D.h. keine Bewegung des Druckkopfes? Einfach nur Durchziehen? Das wäre ungewöhnlich. Dann ist evtl. der Treiber nicht sauber programmiert. Gib bitte mal das Modell deines Druckers an. Wie viele Druckpatronen kann man da einsetzen?
Wenn die von Hammer0id beschriebene Reinigung nicht klappt, dann Patrone rausnehmen und die Düse ein paar Sekunden in heißen Wasser halten, anschließend mit Papiertuch behutsam trocken tupfen.
HP Deskjet F370
2 Farbpatronen möglich.
Es blinkt gerade das Lämpchen dass keine farbe da ist.
Edit:
wenn ich den Patronenschacht zu mache kommt diese meldung:
Low on Ink
The following print cartridge is low on ink:
Black
HP recommends you have a replacement available when print quality is no longer acceptable.
For online help selecting and/or buying genuine HP cartridges for your printer, click the "Shop Online" button below.
leider versteh ich kaum englisch
Edit 2: Testseite ist halb schwarz halb cyan
kauf dir eine originale Neue und du kannst wieder drucken, sollte das Refillen nicht funktionieren.
hab sie ja gerade voll gemacht.
das wird sicher ein paar stunden dauern bis die farbe sich runtergesetzt hat oder?
Bingo, najiumi sagt es, die Patrone ist (fast) leer.
Kleiner Tipp: Wenn du in Zukunft Dokumente drucken möchtest, die nur Farbe schwarz enthalten (z.B. Text), dann wähle vorher immer die Einstellung "Nur Schwarz-Patrone nutzen". Damit sparst du dir die blaue Tinte.
Lässt sich meist auch als Profil abspeichern.
Edit: Normalerweise innerhalb weniger Sekunden ist der Refill einsatzbereit. Zwei Möglichkeiten: a) Düsen eingetrocknet => siehe oben
b) der Chip des Patrone muss zurückgesetzt werden (falls die sowas besitzen).
+ es könnte sein das die patrone nach dem refill dauerhaft als leer angezeigt wird...
sind so die kleine nachteile
es druckt wieder schwarz! yahooo! hab ebend ein profil gemacht und "nur mit schwarzer patrone drucken"
und es druckte schwarz.
danke habt mir alle geholfen!
habe auch noch 3 reinigungen gemacht
