Drucker für 350gramm Papier
- Ersteller derocco
wern001
Admiral
- Mai 2017
die OKI 610 oder 700er Serie können das.
So einen 610er hab ich selber und damit schon so Elephantenpapier bedruckt. Der Drucker hat hinten eine Klappe wo man öffen kann. Das dicke Papier wird dann durch den Einzelblatteinzug gerade ohne das es um eine Walze gewickel wird bedruckt.
- Juni 2007
Meiner Erfahrung nach eignen sich besonders OKI Drucker für sehr dickes Papier. Gerader Papierpfad usw.
Hier ist eine Liste mit Druckern, die Papier mit mehr als 300 g verarbeiten können
https://www.druckerchannel.de/marktuebersicht.php?t[te][]=_T&c[2d]=A-300&c[39]=A-50&so=_preis
Kommt dann noch auf dein Budget an
- Juni 2007
Ich würde Flyer bestimmt nicht mit einem Tintenstahler drucken...sr-71 schrieb:Hier ist eine Liste mit Druckern
Darkling71
- Dez. 2017
Wichtigste Fragen wären:
- Soll nur gelegentlich ein Flyer gedruckt werden oder werden große Stückzahlen gebraucht?
- Soll der Druck in Farbe oder Schwarzweiß erfolgen?
- Wird ein bestimmtes Druckverfahren bevorzugt, z.B. Laser- oder Tintenstrahldruck?
- Ein- oder beidseitiger Druck?
derocco schrieb:Einzelblatt wäre etwas uncool bei 1000 Stück
Darkling71 schrieb:Schon mal bei einer ansässigen Druckerei oder einem Kopierladen nachgefragt?
Darkling71
- Dez. 2017
Dass die Flyer schon gedruckt sind könnte ein Problem sein, da z.B. Laserdrucker die Farbe (Toner) mit Druck und Hitze auf dem Papier fixieren, im schlimmsten Falle kann sich dann ein wenig Farbe vom Papier des Flyers lösen und auf Dauer den verwendeten Drucker verschmutzen oder beschädigen.
Ein Tintenstrahldrucker für den professionellen Bedarf könnte unter Umständen helfen, wenn man die Arbeit selbst durchführen muss, es gibt auch Tinten, die nach dem Trocknen wisch- und wasserfest sind.
Könnten für die QR-Codes Etiketten zum Aufkleben verwendet werden?
Man könnte passende Etikettenbögen verwenden, die in einem normalen Drucker eingelegt werden.
Alternativ einen Etikettendrucker verwenden, der Etiketten von der Rolle nutzt.
dichter-karl
Lt. Junior Grade Pro
- Dez. 2008
Ich kann nur empfehlen Etiketten mit QR-Codes im Siebdruckverfahren professionell drucken zu lassen.
