Drucker mit PC verbinden
Amin200
Feb. 2023
seit kurzem lässt sich mein Drucker Epson ET 3750 leider nicht mehr ins WLAN-Netz einwählen, obwohl ich das Passwort des Routers nicht geändert habe. Ich habe eine Fritzbox 7560.
Weiß jemand, woran das evtl. liegen könnte?
Wie genau äußert sich das denn mit dem nicht 'Einwählen'? Wie weit sind Router und Drucker voneinander entfernt?
Reaktionen: Amin200
Schau im Log der Fritzbox nach, ob Verbindungsversuche vom Drucker auftauchen.
Könntest du ihn der Netzwerkkabel mit dem Router verbinden? Ethernet hätte er ja auch.
Reaktionen: Amin200
Schau, ob das 2,4GHz WLAN läuft und nicht auf Kanal 12/13.
Ansonsten unter Sicherheit die verschiedenen "WPA-Verschlüsselung" Optionen testen.
Reaktionen: Amin200
Den Drucker neu Einrichten, sonst per Handy und Direktverbindung versuchen.
Das einfachste wäre Rest des Druckers.
Sonst wie oben beschrieben in den Logs der FB nachschauen.
Reaktionen: Amin200
Er zeigt mir an "Wi-Fi-Verbindung fehlgeschlagen. Kennwort ungültig"
Ja würde auch gehen, allerdings befindet sich der Router in einem anderen Zimmer. Müsste dann einen zusätzlichen Netzwerkswitch bestellen, den ich dann am PC stehen habe.
Wieso funktioniert http://fritz.box/ plötzlich nicht mehr? Wie kann ich mich stattdessen in die Fritzbox einloggen?
Ca. 8 Meter. Er zeigt mir an, dass das Passwort ungültig sei
Setz den Drucker auf Werkseinstellung und versuche ihn dann nochmal zu verbinden.
Reaktionen: Amin200
Irgendwas ist also verändert bei dir. Unter anderem geht es nicht mehr, wenn man den DND in der Fritzbox umstellt.
Nimm halt die IP von der Fritzbox.
Du sollst es ausprobieren, nicht sofort alles dafür kaufen um es für immer so zu machen.
Reaktionen: Amin200
Ist denn eventuell eine andere FRITZ!Box mit gleichem WLAN-Namen in der Nähe?
Meinst Du mit dem Drucker oder einem PC? Wie erhältst Du denn Internetzugang? Wie ist Dein Netzwerk aufgebaut?
Das Zurücksetzen des Druckers auf Werkseinstellungen hat tatsächlich geholfen. Hab ihn dann anschließend per WPS mit dem Router verbunden.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps! :)
Reaktionen: BFF und Smily
Wenn er das WPA2 Password bemängelt, obwohl es richtig ist, dann liegt das an der ssid. Heist Deine ssid taucht in Deinem Bereich noch einmal auf.
Mit sowas kann man Nachbarn ärgern. Weil Clients können dann nicht mehr die richtigen WLANs auswählen.
Hatte das mit meinen alten Epson Drucker, Versuch mal eine neue Verbindung per WPS. Zumindest hatte das beim meinem geholfen.
Deswegen hat AVM ja mittlerweile zwei zufällige Buchstaben an die Standard SSID bei Auslieferung angehangen. Zu viele haben das bei der Ersteinrichtung nicht geändert und ganze Häuserzeilen hatten FRITZBox7412, FRITZBox7490 etc. als WLAN Namen.
Ist doch erledigt der Thread.
Drucker reset, neu verbinden per WPS und fertig wars.
Reaktionen: duAffentier und Smily
