Drucker Multifunktion, WLAN, Fax Annex B gesucht.
H
harlekeen
wir brauchen einen Multifunktionsdrucker mit Papiereinzug beim Kopieren und WLAN. Was er auch können sollte ist Faxen über ISDN.
Ich glaub sowas gibts garnicht, möchte aber trotzdem mal hier nachfragen. Achja, Tinte.
Danke.
Gruß,
hk
Faxen per ISDN geht nur mit 2a/b Wandler bei Druckern, einen ISDN Drucker gibt es m.E. nicht.
Alles andere können die Multifunktionsdrucker von allen gängigen Anbietern.
Es gibt zwar ISDN-Faxe, aber die sind dann meist nur in großen Industrie-Geräten verbaut.
Also braucht man im Normalfall einen D/A-Wandler
was ist das für ein wandler? Wo bekommt man den und ist die INstallation schwer?
Danke. Leider funktionieren deine Conradlinks nicht.
Wie heißt denn sowas genau?
das heisst Terminal-Adapter
Zum Faxen benutze besser eine Fritz Card PCI (meist ab 10 € im Marktplatz zu bekommen), dann kannst Du vom Scanner/Kopierer direkt zum Fritzfaxdrucker senden und dann per ISDN versenden. Fritzboxen können das auch, dann benötigst Du keinen Wandler.
wir haben eine fritzbox 7050 mit neuester firmware
wenn das gehen würde wäre toll. EIne FritzCard haben wir auch, aber das erscheint mir keine gute Lösung.
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/index.php?portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7050
http://www.avm.de/de/Service/Servic...line/15826.php?portal=FRITZ!Box_Fon_WLAN_7050
Daran kannst Du aber auch analoge Faxgeräte anschliessen ohne Wandler, der ist bereits drin.
Klappt sehr gut, geht auch im Netzwerk mittels Software von AVM, mache ich seitdem ich ISDN und PC habe, also über 10 Jahre, war bisher damit sehr zufrieden.
die FritzBox 7050 hat doch einen D/A-Wandler eingebaut.
Du kannst jedes beliebige Analog-Fax an die Fritzbox anschließen.
