Drucker zieht kein Papier ein
  • Ersteller Ersteller Tacky
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tacky
kann man diesen Drucker austauschen, oder ist da noch was zu machen?
Der Drucker meldet, dass kein Papier vorhanden wäre, obwohl das nicht so ist.
Alle schon ausprobiert, mehr Papier, Einzeln, gereinigt usw.
Dann ging es plötzlich mal wieder, dann wieder nicht mehr.
wieder alle probiert, sogar neu installiert, dann ging es wieder.
Jetzt ist das Problem wieder, alles probiert und es will kein Papier einziehen.
Kann man diesen Drucker nun komplett austauschen, wenn alles nichts bewirkt? Oder müsste das Gerät nur eine Reparatur bekommen?
Habe leider keine Ahnung davon und nutze den nur privat.
Findest du nicht, es wäre sinnvoll zumindest das Druckermodell zu nennen?
Du hast Papiersensoren welche evtl. blind sind vom Papierstaub im Gerät.
Das ist eine von vielen Möglichkeiten.
Reaktionen: Moulder, inge70, ferris19 und eine weitere Person
Ähm... ja. Mal eine ganz blöde Frage.
Was für ein Drucker ist das denn überhaupt?
Papiereinzug, nun, da sind nach Jahren oft die Einzugrollen verschlissen, haben dann quasi keinen Grip mehr.
Oder probiere es mal mit einer anderen Papiersorte.
Ich schätze es geht um ordinäres DIN A4 80g Kopierpapier. Aber je nach Anbieter ist das Papier etwas glatter oder etwas rauer und rauer wäre besser.
Reaktionen: PHuV, Lawnmower und ella_one
Ohne die Druckerbezeichnung werden wir Dir kaum helfen können. Und wenn es so ein Billigdrucker ist, die verschleißen entsprechend, kauft Dir gleich einen neuen.
manchmal hilft es die Einzugswalze das Gummi ein wenig "anzurauhen" mit Schleifpapier.
Das mit dem Schleifpapier funktioniert ganz gut bei dem "festen" Rollentyp. Beim etwas "weicheren" Rollentyp habe ich gute Erfahrungen gemacht mit einer harten Zahnbürste und halbierter Bürstenlänge, um den Papierstaub aus der Oberfläche herauszuholen.
Die hier genannten Tipps halte ich für sinnvoll, ich würde zunächst einmal die Papiereinzugsrollen mit Brennspiritus reinigen.
vermutung
gummi altert. der gummi, der das papier per reibung greifen sollte.
ein leichtes "aufrauhen" der oberfläche, anschließend gummipflegemittel könnte abhilfe schaffen.
Ohne das Druckermodell zu kennen, kann man nichts endgültiges sagen.
Es gibt mehrere Ursachen:
  • Einzugsrolle und Separationspad/-rolle abgenutzt.
  • Einzugsrolle verschmutzt bzw. durch einen Fertigungsfehler zu glatt.
  • Falsches Papierformat (z.B. "Letter") eingestellt.
  • Papier nicht richtig eingelegt.
