Druckerdienst automatisch muss für jeden Druckauftrag neu gestartet werden
Dez. 2015
Moin,
ein MX 395 (Canon) unter Windows 10 mit aktuellen Treibern druckt aktuell nur noch wenn man den auf automatisch stehenden Druckerwarteschlangendienst neu startet und dann immer nur den einen Auftrag.
Drei DIN A 4 Dokumente gleich dreimal in die services und Dienst auf stand automatisch (startend) muss neu gestartet werden, jedesmal, wo liegt denn da der Fehler?(
PS Dienst steht auch auf wird ausgeführt.
Steht der Starttyp denn auch auf automatisch, oder auf manuell?
Edit: habe es übersehen :) Sorry
beides gemacht, nach nem Neustart heute die selben Probleme wieder, der automatisch startende und ausgeführte Dienst muss neu gestartet werden damit der Drucker druckt
Sind im Gerätemanager Fehler?
Ist der Drucker richtig installiert, wurde er bei der Installation richtig gefunden?
Kommt beim Drucken ein Fenster/Icon mit dem Druck Job? Stehen die Druckaufträge als fehlerhaft in der Schlange?
Also es öffnet sich jedesmal das Fenster, beim Auftrag steht dann...wird ausgeführt...aber er fängt nicht an zu Drucken.
Im Gerätemanager stehen nur der MS Print to PDF und paar andere, nicht aber der Canon.
Allerdings ist er aktuell aus.
Wurde gestern mal entfernt und neu zugefügt, Treiber neu installiert etc.
Wenn er an ist wird er auch als Ziel angeboten.
Es dreht sich also nur darum dass trotz wird ausgeführt im Auftrag Stau ist, warum auch immer.
Wenn im Stau dann der aktive Warteschlangendienst neu gestartet wird haut der Drucker ab und an dann ein leeres Blatt raus und druckt dann eben einmalig den Auftrag.
Der Spooldienst arbeitet also und sendet die Daten auch irgendwo hin.
Bei der Installation des Treibers sollte ja die Herkunft bekannt sein. Dort steht, ob der Windows 10 kompatibel ist.
Interessant wären Fehler in der Ereignisanzeige, die um die Druckzeitpunkte aufgetreten sin. Gibt es da welche?
Hast Du eine Sicherheitssuite installiert?
In der Ereignisanzeige findet sich nichts.
Es läuft der Defender nachdem mal Bitdefender drauf war, eventuell hat der Dreck was zerschossen.
Treiber ist der für Windows 10 vom Hersteller mit dem es immer ging.
Hatte auch schon den Verdacht dass der Drittanbieter Müll in der Total Unsecurity versaut Version was versaut hat.
Was ist „unsecurity“
na eine security suite die mehr unsecure als secure macht^^
indem sie zum beispiel den druckdienst zerschiesst
Hast du ein Backup oder Image das du ggf.einspielen kannst wo der Drucker noch lief?
Ansonsten sehe ich da wenig Chancen den Drucker wieder zum Laufen zu bekommen.
Oder du deinstallierst die Suite komplett und randlos.
joa, bin jetzt mal wohl oder überl auf das backup vom 10.6.
muss ich halt 150GB forza 4 und 7 neu laden weil MS nix schnallt auf D
wird Zeit dass die mal ähnlich verifizieren lernen wie Steam und co was schon da ist
