Druckerverwaltungsprogramm startet nicht mehr ohne Flash Player
xprincex
Juli 2014
ich möchte mit meinem HP Drucker wieder einmal etwas Scannen.
Wenn ich nun das dafür vorgesehene Druckerverwaltungsprogramm namens HP Solution Center starten möchte, erhalte ich die Meldung, dass das Programm mit der verfügbaren Version von Flash Player nicht mit dem Internet Explorer verwendet werden kann.
Der Flash Player ist aktuell kostenpflichtig und möchte die Kosten dafür nicht aufbringen.
Hat jemand eine Lösung, wie ich das Verwaltungsprogramm für den Drucker starten kann?
Der Drucker:
HP Officejet J4580 All-in-One
Der Flash Player ist mittlerweile an sich Tabu für Windows, es wurde komplett entfernt.
https://www.chip.de/news/Adobe-Flash-Player-tot-Alle-Infos-zum-Aus_157508840.html
https://www.heise.de/ratgeber/FAQ-Zum-Support-Ende-von-Adobes-Flash-Player-4997576.html
Du kannst nur es noch - auf eigenes Risiko - manuell installieren, oder selbst einen alternativen Flash Player installieren.
Dazu gibts auch im Netz schon zig Themen.
https://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=4352&t=hp_solution_center
https://www.drwindows.de/xf/threads/ohne-flash-kein-drucker-zugriff.173784/
Programme wie IrfanView können direkt von Drucker scannen, dafür brauchst Du die Verwaltungssoftware von HP nicht.
Reaktionen: schneup
Seltsam! Unter den installierten Programmen ist der Flash Player noch aufgeführt.
Kann denn jemand mit gewissheit sagen, mit welcher Alternative das Solution Center funktionieren wird?
Der HP-Treiber ist TWAIN kompatibel.
Ich hatte schon vor Flash Ende eine kleines anderes Scanprogramm genutzt.
iScan heißt das glaub ich.
Ich sehe gerade, unter dem Thread sind "Ähnliche Themen", da ist bestimmt noch der ein oder andere Tipp dabei.
Reaktionen: poolk
Wenn du einfach scannem möchtest, kannst du einfach die App „Scanner“ aus dem Windows 10 Store installieren. Den Solution Mist brauchst du nicht.
Reaktionen: Testa2014
Hallo, wenn das Multifunktionsgerät bereits installiert ist kannst du dir eine Verknüpfung zum Drucker einfach auf den Desktop schieben und dann den Scanvorgang starten mit "Rechtsklick-> Scannen" (oder so ähnlich habe leider gerade keinen Screenshot).
Vielleicht ist Dein Drucker ja mit dem Programm 'HP Smart' kompatibel? Ansonsten, einfach mal die Software ausprobieren.
Danke an alle für die vielen Tipps. Ich habe nun Gefallen am HP Extended gefunden. Das Tool TWAIN konnte ich als Download nicht finden.
TWAIN ist kein Tool sondern ein Standard nachdem Scanner abgerufen werden.
Der Treiber fuer den Scanner ist ausschlaggebend ob der Scanner TWAIN oder WIA oder Beides kann.
Reaktionen: PHuV
Reaktionen: xprincex
Braucht man nicht, wenn man sich an das haelt was Flash einfach mal unnoetig macht. ;)
Eben. Ich habe Dir oben IrfanView empfohlen, das kann TWAIN:
Reaktionen: xprincex und BFF
Warum startest du das Scan-Tool (oder die App) nicht einfach direkt, statt erst diesen unnötigen "Launcher" dafür?
Beim "Solution Center" handelt es sich auch nicht um einen essentiellen Treiber, sondern lediglich um eine Oberfläche zum Anstoßen von Scans, Faxen, Kreativaufgaben oder auch der Ansicht des aktuellen Tinten- oder Tonerstands.
Fast alle Aufgaben lassen sich mit dem regulären Drucker- und Scannertreiber durchführen. Den gibt es nach wie vor zum Download auf der HP-Seite. ...
HP Drucker - HP Solution Center öffnet sich nicht
HP Solution Center streikt wegen fehlendem Flash (Jan. 2021)
Reaktionen: PHuV
Wenn du den Treiber für den Drucker installiert hast, dann sollte auch Scannen kein Problem sein und zwar ohne irgendeine Zusatzsoftware.
