Hallo!
Auch wenn ich hier neu bin hab ich schon mehrmals dieses Board benutzt um PC-Probleme zu lösen, aber zu meinen jetzigen Problem habe ich hier nirgends eine Lösung gefunden
Ich wollte meinen PC ein wenig übertakten. Hier erstmal mein System:
E6600 + Zalman CNPS9500 AT
Gigabyte DS3 Rev 1.0
G.Skill DIMM Kit 2048MB 800Mhz (der hier http://geizhals.at/deutschland/a217237.html)
Hab mich beim Übertakten nach dem Thread gerichtet, also PCI-E Takt auf 100Mhz, EIST deaktiviert und den Ram Teiler angepasst. Nun habe ich CPU Host Clock Control auf Enable gestellt und den FSB von 266 auf 276 erhöht. Nach Speichern startet der PC neu, bricht aber das Booten ab und startet gleich nochmal neu. Beim Überprüfen in CPU-Z wird danach auch wieder der Standart FSB von 266 angezeigt. Wenn ich danach wieder im BIOS nachgucke ist CPU Host Clock Control wieder auf Disable gestellt und der PCI-E Takt wieder auf Auto.
Nach dem Update auf das BIOS F12 bestand das Problem weiterhin. Selbst beim ändern des FSB auf weniger als 266MHz wurden die Einstellungen nicht beibehalten.
Zum Testen habe ich mal die Einstellungen von www.jzelectronic.de übernommen, aber auch hier trat das Problem auf, dass die Einstellungen nicht übernommen wurden bzw. sofort nach dem Booten zurückgesetzt wurden.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich kann so die CPU nicht einen Mhz übertakten
