DS3 vs DS4 - Chipsatzkühlung
hundesau
Nov. 2004
Hiho,
lohnt sich die Extrakühlung auf dem DS4 oder reicht zum ocen auch das DS3 kühlungsmässig?
Was sind eure Erfahrungen dabei mit den Temps der Bauteile.
zum ocen reicht auch das ds3. ich habs selbst und bekomm meinen e6300 auf 2940 mhz @ 1.10 volt. hätte ich ddr2-800 ram, würde ich noch weiter kommen.
ich würde das ds4 nur nehmen, wenn du crossfire oder raid benötigst.
Dazu musst Du schon genauer sagen was Du vor hast!
Was ist das für ne beschissene Antwort - es geht um die Kühlung des Chipsatzes.
Ich würde zum DS4 raten, denn auf dem DS4 messe ich bei mir schon 50°C bei 350MHz FSB.
Siehe auch das DS3 bei THG mit alternativem Chipsatzkühler: Übertakten bis der Arzt kommt: Luftgekühlt von 1.8 GHz auf 3.5 GHz
wenn du vor hast dauerhaft sehr hoch zu OC, dann ist das DS4 definitiv die bessere wahl.es hat nicht nur eine bessere kühlung, sondern auch höher wertige spannungswandler
