DTS wav Datei
blanc
Jan. 2018
Eine wav-Datei hat solche Eigenschaften: 1411.2 kb/s, 44.1kHz, 16bits, 7 Kanäle/6Kanäle, DTS (ES Discrete/Core).
Frage: wie wird diese in normale wav Datei konvertiert um eine Audio-CD zu brennen?
Audio-CD kann nur Stereo. Das Format ist 44,1 kHz, 16 Bit, Stereo.
Reaktionen: Tanzmusikus, tollertyp und dermatu
Das müsste man downmixen auf die 2 Stereo Kanäle.
WAV ist ein Container. Es gibt also keine "unnormalen" oder "normalen" WAV-Dateien. Sie kann unterschieldiche Codecs mit unterschiedlichen Konfigurationen enthalten. Du willst wohl PCM 16 Bit bei 44,1 kHz (~170 KBytes/s). Und viele Brennprogramme, die Audio-CDs können, nehmen auch relativ beliebige WAV-Dateien und versuchen es entsprechend zu konvertieren.
Reaktionen: Tanzmusikus und CoMo
mit ffmpeg:
Code:
ffmpeg.exe -i input.dts -ac 2 -ar 44100 output.wav
Reaktionen: dermatu, mojitomay, Tanzmusikus und eine weitere Person
kannst nicht einfach Soundtrack kaufen/streamen?
Eine Super-Audio-CD könnte sogar die Mehrkanal-Datei direkt speichern.
Aber diese CD können dann nur Leute mit entsprechendem SACD-Player abspielen.
https://www.hifi-regler.de/lexikon/s/sacd.php
https://de.wikipedia.org/wiki/Super_Audio_Compact_Disc
https://www.stereo.de/artikel/welche-rolle-spielt-die-sacd-fuer-sie
https://www.hifi-regler.de/products/audio-hifi/wiedergabe-aufnahme_audio/cd-sacd-netzwerk-player/
Wird die WAV-Datei auf einen Daten-CD/DVD kopiert, dann könnte man diese per VLC-Player (o.ä. Software-Playern) in 7.1 über einen CD/DVD-Player im PC abspielen.
Zum Konvertieren könnte man z.B. Audacity, Ocenaudio oder XmediaRecode verwenden.
Das wird ein DTS-CD-Rip sein. Wenn du die Datei wie eine gewöhnliche Audio-CD brennst, kann sie auf vielen Systemen mit einem DTS-Decoder wiedergegeben werden.
Danke. Ich habe mit “ffmpeg.exe -i input.wav -ac 2 -ar 44100 output.wav” versucht.
Danach habe ich die erstellte wav-Datei mit auCDtest.exe prüfen lassen: This track looks line MPEG with probability 95%.
Bei Audio-CD tauglichen wav-Dateien soll es CDDA statt MPEG heißen. Woran liegt das?
Du meinst auCDtect? Das überprüft, ob die vorliegende Datei nicht aus einem verlustbehafteten Format erzeugt wurde (wie etwa MP3 -> Wave). In deinem Fall wurde sie es, deswegen schlägt der Test fehl.
Es hat nichts mit der Tauglichkeit für eine Audio-CD an sich zu tun.
