Dual Channel 2x1GB + 1GB + 512MB
seahawk2009
Juli 2012
Hallo an alle User dieses Forums.
Ich brauche euren Rat!
Mein Board hat 4 RAM Slots und ich habe folgende Module.
3 x 1 GB
1 x 512 MB
Gerne möchte ich 2 Module (unterschiedliche Hersteller, aber gleiche Daten!) im DUAL Modus laufen lassen.
Das 1 GB und das 512 MB einfach normal als Zusatz.
Geht das ? und woher weiss ich das DUAL Modus aktiv - erkennt der das automatisch?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe !
MfG
Was für ein System hast du denn?
Die fließen ja in den Dual-Channel Modus mit ein.
Als Zusatz geht das nicht.
Je nachdem wie die Module gesteckt sind hast du Single-, Dual-Channel oder einen Mix aus beiden.
Kommt aber auf das System an.
Dualchannel läuft nur, wenn beide Speicherkanäle mit dem selben Volumen an Speicher bestückt sind.
Wenn du deine 3,5 GB nimmst, wirst du in keiner Anordnung DC erhalten
Völliger Blödsinn Troy McClure... Ließ bidde meinen Wiki Link..
Vielen Dank für eure Ratschläge! Ja der WIKI war sehr informativ!
Da ich ein nforce2 (GA-7N400 Pro2) habe würden ja dann sogar 3 Slots für DUAL in Betracht kommen. Dann lasse ich wohl besser den 512 MB Riegel weg, damit er meine 3x1GB nicht runterregelt oder ich alle im Single betreibe, richtig??????????????
Du müßtest dann halt testen ob mit 3x1GB dann Dual-Cahnnel läuft.
Oder ob das nur für 1GB+512MB+512MB gilt.
Das ist schon zu lange her.
Aber wenn 2GB zu wenig sein sollten ist mehr RAM allemal besser egal wie der dann läuft.
IMHO kannst du auch 2x1gb + 1x1gb u. 1x512mb im DC laufen lassen, von den ersten 2 GB werden dann nur 1,5gb im DC angesprochen
@Peiper: sag mal, wie kann ich das testen ob der Dual oder Single läuft?
Danke PUNK2018 !!!
Sollte im BIOS Post stehen wie es läuft.
Mehr wie 3GB gehn eh nicht.
Aber 3x1GB laufen dann doch asymmtrisch wie Punk es beschrieben hat.
Da nicht klar war, welches Mainboard er besitzt, ahhte ich einfach mal diese allgemeine Aussage getroffen.
Sicher gibt es auch asymmetrische Kombinationen. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass der Rechenaufwand vom Speichercontroller höher ist, als bei Singlechannel. Sodass letztenendes weniger Performance zur Verfügung steht.
