Dual channel oder quad channel 32GB Corsair Vengeance PRO
S
Spielsendungseb
Möchte mir eins von den beiden Sets holen:
- 2x 16GB | 32GB Corsair Vengeance PRO RGB DDR4-3600 CL18 Dual Kit
oder
- 4x 8GB | 32GB Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DDR4-3600 DIMM CL18 Quad Kit
Soll ich eher ein quad KIT oder dual KIT kaufen?
Zu meinem System:
  • AMD Ryzen 7 3700x
  • ASUS ROG STRIX X570-E Gaming
  • 8GB Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 SUPER 8G
  • 500GB Samsung 970 Evo Plus M.2
  • Seagate ST2000DM008 BarraCuda 2 TB
  • 500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
Gruß und Danke
Quad Channel schon mal garnicht... Das gibts aktuell nicht im Mainstream... ;)
Nehm 2x16. Bei Vollbestückung kann es zu Problemen kommen, zudem hast du so die Option später aufrüsten zu können.
Das hat nix mit Dual oder Quadchannel zu tun, es ist nur die Anzahl der Module.
Deine CPU kann nur Dual Channel, aber mit 2 Modulen pro Channel.
Und je weniger Riegel, desto weniger Last auf dem Speicherkontroller --> besser und da das Dual Kit auch noch billiger ist, ist die Frage obsolet. Ob der RAM empfehlenswert ist: ka
Reaktionen: metallica2006 und K3ks
jaja probleme mit vollbestückung. seit meinem AM2 brett mit x2 6200 hab ich vollbestückung und NULL bis KEINE probleme gehabt.
nur weil irgendein vogel einmal einen absturz hatte weil er mahr als 2 module im system hatte, muss es nicht jeder haben. kommt mal runter.
einzig man könnte evtl nicht mehr so hohe ramtaktung erreichen, aber das ist schon das einzige problem.
Ich hatte das 4x8GB Corsair Vengeance PRO verbaut, das ist nun defekt.
Jetzt läuft er mit 2x8 und mir kommt es stabiler vor.
Muss die nun zurückschicken (Garantie) und neue kaufen.
Schau doch einfach in die QVL Memory Liste deines Board`s.
Es werden einige Quadkit unterstützt.
Schau aber richtig hin.
CMW16GX4M2Z3600C18 ver3.31 = Dualkit
CMK32GX4M4D3600C18 ver3.31 = Quadkit
Dann ist Vollbestückung ja also doch problematisch.
Genau darum geht es doch. Niemand hier hat geschrieben dass ein System bei Vollbestückung abstürzt oder sich nicht mehr starten lässt. Dann läge nämlich nicht nur ein Problem, sondern ein Defekt vor. Welcher dann auch I.d.r. nicht beim RAM zu suchen wäre.
Du meinst diese Listen die einmalig bei Release des Boards herausgebracht werden, nur eine ausgewählte Menge an Modulen und Konfigurationen testen können und dann nie geupdatet werden?
RAM, MB und IMC muss sich an Standards und Spezifikationen halten. Bei allem darüber ist es Glückssache, bei allem darunter muss es funktionieren. Liste hin oder her.
Reaktionen: TopperHarley87
Das System lief 6 Monate stabil, plötzlich bekam ich fehler oder der Bildschirm ist eingefroren. Habe die Ram riegel getestet in dem ich 2 von 4 raus genommen habe und hin und her.
Mit 2 Ram läuft es nun, mit den anderen 2 nicht.
stormfirebird welches würdest du empfehlen
Den Corsair BilligRAMsch mit den miserablen Timings würde ich nicht kaufen sondern Crucial Ballistix 3600.
2x16GiB sollte die Wahl sein
