Dual Radiator im Boden wohin der Luftstrom
mille87
Aug. 2011
Hallo
ich wollte mir einen zusätzlichen Dual Radiator in mein Haf X 942 Gehäuse bauen.
Aber das stellt sich mir die frage wohin mit der luft.
Also raus aus dem Gehäuse oder frische von draußen durch den Radi?
Ich muss dazu sagen habe einen 360er im Deckel und einen 140er hinten raus die alle die Luft aus dem gehäuse saugen.
Danke schon mal
dann von unten luft rein...
Danke für die schnelle Antwort .
Ich hab vergessen zu sagen das ich sonst keine gehäuselüfter habe.
Habe nun Angst das die anderen Bauteile wie RAM und MB zu heiß wird oder die wassertemperatur? Steigt weil der Dual radi die Warme Luft ins gehäuse bläst
Jop seh ich auch so
ich denke dass das kaum wärmer wird wenn du warme luft isn gehäuse bläst, hauptsache der luftstrom ist gut wenn du alle öffnungen rausblasen lässt gitbs nen vakuum :D :D :D
Keine Ahnung wie warm die Luft wird.
Ich habe derzeit eine Wassertemperatur von so ca. 32grad bei 22grad Zimmertemperatur.
Achte bloß das es sonst zu warm innen wird.
Könnte auch noch einen seitenteilüfter einbauen wenn das was bringt.
2-3 K wärmere Lüft, aber dafür bekommt Dein Gehäuse etwas Belüftung. Dürfte sich ausgleichen.
