DualShock4 Controller lädt am PC Anschluss nicht auf
HerrBang
Juni 2022
Mein PC:
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor 3.80 GHz
  • Arbeitsspeicher (RAM): Patriot Viper 4 XMP2.0 8GB DDR4 Kit 3000-16 K2
  • Mainboard: MSI MAG B550 Tomahawk AMD B550 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
  • Netzteil: 750 Watt Corsair RMx Series RM750x Modular 80+ Gold
  • Gehäuse: Lian Li UNI FAN SL120 RGB PWM Lüfter, 3er Pack, schwarz 120 mm
  • Grafikkarte: 12GB PowerColor Radeon RX 6750 XT Red Devil OC retail
  • HDD / SSD: Crucial P2 SSD 500 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD Patriot Burst 111Gb, TOSHIBA HDWD110 1TB
  • 2 Monitore: Samsung Monitor mit 60hz und Benq Monitor mit 240hz
Problem:
Mein Controller lädt beim Frontanschluss nicht auf, bei dem hinteren Anschluss vom Gehäuse schon.
Beim vorderen oberen USB 3.0 Stecker lädt mein Controller überhaupt nicht. Beim unteren USB 3.0 Stecker lädt es zwar auf, aber wenn ich mit dem Anschluss wackle, dann bricht er das laden ab.
Bei den beiden vorderen USB 3.0 Anschlüssen habe ich mein elektrischen Autoschlüssel von BMW aufgeladen. (gleiches Kabel wie vom Controller genutzt) Es funktioniert beim Autoschlüssel einwandfrei, auch wenn ich am Anschluss wackle.
Hat das irgendwas mit Spannung zu tun? D.h. will mein PC mein Controller nicht mit den Frontanschlüssen aufladen, weil da zu wenig Spannung durch kommt oder ähnliches?
Bei älteren PS4 Controllern ist mit der Zeit gerne mal der USB etwas ausgeleiert. Dann reicht auch schon mal eine besonders dicke Fliege das die Kontakte ein vermindertes Anschlussbedürfniss entwickeln. Hab davon auch 2 Kandidaten die beim Laden das nur nicht anfassen Syndrom haben.
Evtl. hat der eine Front USB fürs Laden des Controllers auch zuwenig ausgangs Saft auf der Leitung.
Reaktionen: KenshiHH
Kabel funktioniert aber bei dem hinteren Anschluss. + Das Kabel funktioniert vorne mit dem Autoschlüssel. Kann also nicht am Kabel liegen.
Evtl. braucht der Schlüssel einen geringeren Ladestrom wie der Controller und dafür reicht es gerade noch.
Habe auch nichts vom Kabel gesagt sondern das die Buchse an den PS4 Controllern gerne mal etwas ausleiert.
Der Schlüssel benötigt auch safe weniger Ladestrom als der Controller. Wie kann ich denn aber dafür sorgen, dass mehr Ladestrom an den Controller ankommt?
Das kann nicht an der Buchse von dem Controller liegen, da mein Controller funktioniert, wenn ich den Kabel hinten am PC reinstecke statt vorne.
