DualShock4 unter Linux verwenden
_vicious_
Okt. 2013
Guten Tag.
Ich würde gerne unter Linux (Debian Bookworm) den DualShock4 zum spielen verwenden. Der Controller ist über BlueTooth bereits verbunden, wird aber weder von STEAM noch von RetroArch erkannt (Eingaben werden nicht umgesetzt).
Wie bekomme ich das Gerät zum Laufen? Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.
Wenn der Controller verbunden ist, wird er denn dann auch in Steam angezeigt?
Ich vermute mal, dass es an den veralteten steam-devices für bookworm liegt.
Ist der User Mitglied von input?
Ansonsten:
Code:
Package: steam-devices:*
Pin: release n=/^trixie/
Pin-Priority: 500
Package: *
Pin-Priority: -1
Und die trixie-Quellen einbinden ... aber VORSiCHT: Sources bitte außen vor lassen.
Eigentlich auch nicht zu empfehlen. Aber bei simplen udev-rules kann man das schon mal machen. :freak:
/edit
Eigentlich müsste der Dual-Shock-4 auch mit denen von bookworm laufen. Hast du /dev schon überprüft?
Danke für die Antwort,
Das werde ich ausprobieren.
Das Linux ist ein MX das auf liquorix kernel läuft, vielleicht ist das die Ursache?
Das kann ich so auf Anhieb nicht beantworten, kann ich irgendwie feststellen, ob die benutzt wird? Wie wird der User Mitglied von bt& input? Da fehlen mir noch Kenntnisse.
Das sind ganz normale Benutzergruppen, wie z. B. "Administratoren" oder "Benutzer" unter Windows. Dein User ist bspw. wahrscheinlich Mitglied in der Gruppe wheel, was das Ausführen von sudo erlaubt.
Als erstes schaust du mal in die Datei /etc/group rein, und guckst, ob die beiden Gruppen überhaupt existieren. Jede Distro macht das etwas anders, deswegen immer nachschauen!
Falls sie existieren, kannst du deinen aktuellen User der Gruppe in der Konsole so hinzufügen:
sudo usermod -a -G <group> <user>
Wobei <group> der Gruppenname und <user> dein Benutzername ist.
Wenn du Enter drückst, wirst du wahrscheinlich nach dem Passwort für deinen User gefragt. Einfach eingeben (man sieht dabei in der Konsole nichts!) und Enter drücken. Gibt es keine Fehlermeldung, hat alles geklappt und der User ist nun Mitglied der Gruppe.
Reaktionen: floTTes
