Hallo zusammen.. hab plötzlich bei meiner PS5 einen deutlichen vertikalen Strich im Bild... hab sie seit einem 3 monaten, hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Liegt nicht am Fernseher.. kennt das jemand bzw. hat jemand tipps? Danke
Solche Streifen sind typische Fehler bei einem Defekt des Bildschirms, nicht jedoch der Quelle... wie wurde der TV denn als Fehlerquelle ausgeschlossen?
Habe keine PS5 aber falls man da Screenshots machen kann würde ich mal schauen ob der Strich auch schon im Screenshot ist dann liegt das an PS5 oder Spiel. Ansonsten wenn der Screenshot OK ist den Screenshot mit einem anderen Gerät auf dem TV darstellen lassen (bzw. mit dem TV Selbst wenn der ein Bild Betrachter hat) und schauen ob der Strich da wieder auftaut dann ist doch der TV selbst schuld. Ist der Strich weder im Screenshot noch auf dem TV Bildbetrachter dann ist es was auf dem Signal Weg
@DarkAngel2401 Ich hab jetzt extra nochmal geschaut, das ist ja natürlich nur nen Standbild, aber im überwiegend blauen Bereich finde ich den einfach nicht mehr
Es liegt nicht am Monitor, wie erwähnt, habs bei mehreren probiert. nein, außer kabel tauschen hab ich nichts probiert. Der strich is nicht nur im Game, er is auch im PS5 Menü und geht konstant von oben bis unten
Dann hast du keine Chance mehr, einen Defekt der PS5 kannst du nicht selbst reparieren.
Softwareupdate laufen lassen ... aber die Chance auf Besserung sehe ich kaum. Aber ... naja einen Versuch ist es ja wert.
