DVB-S: Lösung bei sehr niedriger Signalstärke
sebko
Sep. 2007
Hallo Leute,
in einem anderen Thread von mir ging es um die seltsame SAT Verkabelung, wie ich sie in meiner neuen Wohnung vorgefunden habe (hier).
Jetzt weiß ich, wie das ganze verkabelt ist, und am Ende ist die Situation nicht so toll.
Auf jeden Fall habe ich das Signal von einem Techniker an die Stelle (mit der vorhandenen Verkabelung) schleifen lassen, wie ich es auch haben will. Dabei haben wir auf Dosen bereits verzichtet und die Kabel direkt verbunden.
Am Receiver stellt sich die Situation jetzt so dar, dass ich die hohen Frequenzen (Pro7 etc.) an meiner D-Box nicht mehr emfpagen kann. Andere Sender funktionieren. Die Signalstärke ist hier schon sehr niedrig.
Könnt ihr mir einen Signalverstärker empfehlen? Wie stehen meine Chancen, dass ich es damit in den Griff bekomme?
Hat jemand Erfahrungswerte, ob sich die Situation bei einer DVB-S Karte (z. B. von Technisat) im Vgl. zur D-Box ändern wird? Braucht die eher ein stärkeres Signal oder ist sie "robuster"?
Mir ist klar, dass der Signalverstärker keine ideale Lösung sein kann. Aber es handelt sich hier um eine Gemeinschafts-SAT-Anlage (steht auf einem Nachbarhaus), es kommen also schon beachtliche Kabellängen bis in meine Wohnung zusammen. Die Verkabelung in der Wohnung ist auch nicht ideal, Kabel eher billig und alle nur eingegibst (keine Leer-Rohre). Von dem her würde ich gerne zunächst mal versuchen, das "Symptom" zu bekämpfen, da die Ursache zu beseitigen einen VIEL höhren Aufwand bedeuten würde.
Vielen Dank für alle Erfahrungen!
ist schon Digital Sat oder?
kann es sein dass ein Fehler in der Verkabelung vorlieg? Wenn zB 2 Empfänger an einem LNB Ausgang hängen, der erste zB Pro7 (was zB 10500Mh Polarisation Horizontal ist) empfängt, gehen beim 2. bur mehr sender welche auf einer Vertikalen Polarisation basieren. Könnte das dein Fehler sein?
Ein schlechtes signal zu verstärken bringt in der regel nichts. Da man ja alles mit verstärkt. alles neu bis zu dir verkabeln geht wohl nicht ohne erhöten aufwand. Eine möglichkeit wäre den verstärker ganz am anfang dort wo dein anschluss eingespeist wird zu setzten.
Ich denke ne eigene SAT-Schüssel wäre wohl das eleganteste...
Wenn es sich um digitale Übertragung handelt, dürfte die Empfindlichkeit der Endgeräte nicht signifikant abweichen...
Danke schonmal für die Antworten:
Es ist eine digitale SAT-Anlage (DVB-S). Angeschlossen war zu dem Zeitpunkt nur an einer Stelle etwas. Außerdem war ja ein Techniker da mit seinem Messgerät. Also der Pegel ist wirklich schwach.
Eigene SAT-Schüssel scheidet ebenfalls aus, da Mehrfamilienhaus.
Gibt es denn "empfehlenswerte" Verstärker? Wenn ich schon selbst mal die Wahl hab, was neu rein kommt, dann sollte wenigstens dieses was taugen ...
Verstärker bringen eigentlich nur was, bei extremer Leitungslänge (50m+) und können bei kurzer Leitungslänge die Signalqualität sogar verschlechtern. Wenn du es dennoch versuchen willst, bei eBay solltest du relativ günstig (ca. 30€) einen Kathrein Verstärker für Satellitenfernsehen bekommen. Kannst du mal testweise direkt am LNB/Multischalter testen? Ist dort das Signal auch nicht besser, dann bringt dir kein Verstärker auch nur die geringste Verbesserung.
