DVD DL mit Nero 2019
Habanero92
Nov. 2011
ich habe auf meienr Festplatte eine Videodatei mit MPEG- 2 Format. Die Datei ist 8,3 GB groß und hat eine Laufzeit von ca. 3 Stunden. Sie sollte also auf eine DVD DL mit 8,5 GB und einer Laufzeit von 4 Stunden passen. Wenn ich die Datei allerdings mit Nero Video (2019) als DVD erstellen möchte bekomme ich die Meldung dass nicht genügend Platz auf dem Zielmedium vorhanden ist und es werden plötzlich 10,5 GB in Nero angezeigt.
Habt ihr Ideen was ich da machen kann?
Alternativ würde ich auch mit Magix Video Deluxe 2021 brennen. Jedoch lässt sich hier erst gar keine DVD DL auswählen.
Ich würde euch für jegliche Hilfe sehr dankbar. :)
Viele Grüße
das liegt an der qualität, / Bitrate.
diese Stundenangabe bei DVDs ist totaler müll, und unnütz. du kannst auch eine 3h film auf eine 4,7 gb DVD brennen. alles eine frage der kompremierung.
du musst in Nero irgendwo die Qualität einstellen können. machst du das mit Nero vision? Da wird glaube ich ganz am ende nach dem medium gefragt.
Als tipp, wähle erst den Image Recorder, wenn das Image so ist wie erhofft, kannst du es brennen, sonst hast du nachher unmengen an fehlversuchen, weils nicht ist, wie gewünscht.
Netto passen auf eine DVD DL nur 7,93GB auf eine DVD SL 4,38GB
Reaktionen: VoodooMax und dsahm
Reaktionen: VoodooMax, Tuetensuppe und dsahm
Nero klappt nicht
Ich mache das immer mit Freemake Videokonverter immer ok
ptrbo schrieb:
Nero klappt nicht
Natürlich klappt das mit Nero, Nero Vision heißt der Programmteil, der fürs Videoconvertieren zuständig ist.
Freemake ist aber auch ok, zumindest war es das früher mal.
ansonsten, sehr gut klappt es auch mit DVD FAB.
@Bartmensch gab doch die richtige Antwort:
die Datei mit (echten) 8,3GB ist zu groß für die DVD-DL.
Auch bei DVDs wird wie bei Festplatten gerechnet, folglich passen max. (echte) 7,9GB drauf.
oder einfach ein Freeware-Programm wie
AVStoDVD
nutzen.
Das schafft sogar eine bessere Qualität als manches Bezahlprogramm.
Voraussetzungen: Englischkenntnisse und "Lesen&Verstehen"
Und danach einfach mit ImgBurn auf die DVD brennen.
Edit:
Abhängig davon, worauf die DVD abgespielt werden soll (DVD-Player mit DivX-Support, Bluray-Player, PC),
sind noch Alternativen möglich wie Vidcoder, wo man enorm Platz auf dem Medium sparen kann (DVD-SL anstelle DVD-DL durch besseren Codec).
Umrechnen (Reencoden) musst Du so oder so, da die Datei zu groß ist. Und bei jedem Umrechnen geht eh Qualität flöten. Dann vielleicht einen neueren Codec nutzen, der weniger Platz benötigt, und daher mehr Details vom Original erhält.
Hallo ihr lieben,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Richtig: An Disc anpassen heißt bei Nero das Zauberwort :) Allerdings bekomme ich beim Versuch zu brennen eine Fehlermeldung mit dieser Log - Datei:
[10:50:58] ExpressUI Log restarted (Date: 05/26/2021)
[10:50:58] ExpressUI Running Nero Video Version: 20.0.2.14
[10:51:46] ExpressUI Burn process started by user.
[10:51:46] ExpressUI Destination: HL-DT-ST BD-RE BH16NS55
[10:51:46] ExpressUI Directory for temporary files: C:\Users\Familie\AppData\Local\Temp\NeroVideo
[10:51:46] ExpressUI Available hard disk space for temporary files: 440170.063 MB
[10:51:46] ExpressUI ------<Nero Video Project Information>--------
[10:51:46] ExpressUI --- Project type: DVD-Video
[10:51:46] ExpressUI --- Project video options ---
[10:51:46] ExpressUI Video mode: PAL
[10:51:46] ExpressUI Aspect ratio: Automatic
[10:51:46] ExpressUI Quality: Fit to Disc (5073 kbit/s)
[10:51:46] ExpressUI Resolution: Automatic
[10:51:46] ExpressUI Sample format: Automatic
[10:51:46] ExpressUI Video format: MPEG-2
[10:51:46] ExpressUI Audio format: Automatic
[10:51:46] ExpressUI Encoding mode: Fast Encoding (1-Pass)
[10:51:46] ExpressUI SmartEncoding: Automatic (recommended)
[10:51:46] ExpressUI --- Project space information ---
[10:51:46] ExpressUI Media type: DVD-9 (8540000000 bytes maximum capacity)
[10:51:46] ExpressUI Total space used: 7.94 out of 7.95 GB (Quality: Very good)
[10:51:46] ExpressUI Space used for menus: 0.5 out of 1024.0 MB
[10:51:46] ExpressUI --- Project contents ---
[10:51:46] ExpressUI Number of titles: 1
[10:51:46] ExpressUI 1. Familien Chronik Teil 1.mpg (Video, 3h 04m 24s)
[10:51:46] ExpressUI - Video mode: PAL
[10:51:46] ExpressUI - Aspect ratio: 4:3
[10:51:46] ExpressUI - Quality: Custom (5774 kbit/s)
[10:51:46] ExpressUI - Resolution: 720 x 576 (CCIR-601 D1)
[10:51:46] ExpressUI - Sample format: Interlaced (bottom field first)
[10:51:46] ExpressUI - Video format: MPEG-2
[10:51:46] ExpressUI - Audio format: AC3 2.0
[10:51:46] ExpressUI - Encoding mode: Fast Encoding (1-Pass)
[10:51:46] ExpressUI - Audio SmartEncoding ratio: 0.0 %
[10:51:46] ExpressUI - Video SmartEncoding ratio: 0.0 %
[10:51:46] ExpressUI Video disc menu: Title menus only
[10:51:46] ExpressUI --------<End of Project Information>----------
[10:51:46] ExpressUI ------Recording Parameters------
[10:51:46] ExpressUI Book Type: 0
[10:51:46] ExpressUI Destination Device: HL-DT-ST BD-RE BH16NS55 (Capabilities: 002AC51F)
[10:51:46] ExpressUI Recording Flags: 76
[10:51:46] ExpressUI Recording Speed: 0
[10:51:46] ExpressUI Volume Name: DVD
[10:51:46] ExpressUI Burn-at-once flag: 0
[10:51:46] ExpressUI Fast Update allowed: 0
[10:51:46] ExpressUI --End of recording parameters---
[10:51:46] ExpressUI ******************** ExpressUI IsBurningImageFile : 0
[10:51:46] ExpressUI Burn Audio encoding formate: : 4
[10:51:46] AMC AMC License check result for 164 with the flag GetLimitation_Flag_NoAdvertising : 1
[10:51:46] AMC AMC License check result for 164 with the flag GetLimitation_Flag_Consume : 1
[10:51:49] ExpressUI Start Burn Acitivation for 538
[10:51:49] ExpressUI Burn Acitivation: Licence check result : 1
[10:51:49] ExpressUI Start Bereite Hauptmenü für das Transkodieren vor ...
[10:51:49] ExpressUI Start Bereite Familien Chronik Teil 1.mpg für das Transkodieren vor ...
[10:51:51] ExpressUI Start Transkodiere Hauptmenü ...
[10:51:46] NeroBurnSe Start BurnServer
[10:51:47] NeroBurnSe Unknown audio type
[10:51:47] NeroBurnSe License checking for 40, result : 1
[10:51:47] NeroBurnSe License checking for 81, result : 1
[10:51:47] NeroBurnSe Get State of AC3 : 100000
[10:51:47] NeroBurnSe License checking for 550, result : 1
[10:51:48] AMCDocBase Nero3D interface version is 800
[10:51:48] AMCDocBase Load 21 Granted Std 2DMenu from Nero Content
[10:51:48] AMCDocBase Load 0 Denied Std 2DMenu from Nero Content
[10:51:48] AMCDocBase Load 0 Granted Anim 2DMenu from Nero Content
[10:51:48] AMCDocBase Load 0 Denied Anim 2DMenu from Nero Content
[10:51:48] AMCDocBase XVTitle::InternalUpdateGraph
[10:51:48] MMTools Connect XV Filters
[10:51:48] MMTools Add NEE segment 0 start
[10:51:48] MMTools Target frame type: 2
[10:51:48] MMTools {20ABDB5A-9F0E-4DB7-AD33-B2B0C3F572BA} -
[10:51:48] MMTools SourceBuilder: file type unknown - video
[10:51:48] NeroBurnSe Get 2 Devices.
[10:51:49] AMCDocBase Title::GetVaricolouredImage(AVTime& t, const Size& sizeHint) return 0
[10:51:49] NeroBurnSe Start Patent activation for Red Laser in Burn Sever
[10:51:49] NeroBurnSe Prepare for send message for Burn Activatioin in Burn Sever
[10:51:49] AMCUIBase Burn Activation : send Red laser message in AMCUIBase
[10:51:49] NeroBurnSe Burn Activation : send Red laser message in NotifyRedLaserBurning Burn Sever
[10:51:49] NeroBurnSe Get the result 0 in Burn Sever
[10:51:49] DVDEngine C:\PROGRAM FILES (X86)\NERO\NERO 2019\NERO VISION\NERO.DVDENGINE\DVDENGINE.DLL
[10:51:49] DVDEngine Product Version: 19.0.1.2, File Version: 19.0.1.2, Interface Version: 4.11.0.1
[10:51:49] DVDEngine BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[10:51:49] DVDEngine END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[10:51:49] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[10:51:49] DVDEngine ..Application service registered...
[10:51:49] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[10:51:49] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[10:51:49] DVDEngine ..Session callback registered...
[10:51:49] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[10:51:49] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - Prepare
[10:51:49] DVDEngine **BEGIN: _DVDVideo - Prepare
[10:51:49] DVDEngine ..VTS_Ns=1...
[10:51:49] DVDEngine ****BEGIN: _DVDVideoBase - Prepare VMG
[10:51:49] DVDEngine ...VMGM_VOBS_exist = true
[10:51:49] DVDEngine ******BEGIN: VMGM_VOBS - Process Create
[10:51:49] DVDEngine ********BEGIN: _VOBS - Process VOB
[10:51:49] DVDEngine **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[10:51:49] DVDEngine ...Stream 0 is 'Video'
[10:51:49] DVDEngine ...Stream 1 is 'System/Stream'
[10:51:49] DVDEngine **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[10:51:49] NeroBurnSe Analyze video stream
[10:51:49] NeroBurnSe Seg. | frames | weight | volume
[10:51:49] NeroBurnSe ------+---------+--------+--------
[10:51:49] NeroBurnSe 0 | 0 | 1 | 0
[10:51:49] NeroBurnSe total : 0
[10:51:49] NeroBurnSe Estimate Size
[10:51:49] NeroBurnSe +-------+------+--------+----------+---------
[10:51:49] NeroBurnSe |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[10:51:49] NeroBurnSe | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 224
[10:51:49] NeroBurnSe | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0
[10:51:49] NeroBurnSe total data size : 458753 bytes
[10:51:49] NeroBurnSe multiplexed size : 468992 bytes
[10:51:49] DVDEngine ********END: _VOBS - Process VOB
[10:51:49] DVDEngine ******END: VMGM_VOBS - Process Create
[10:51:49] DVDEngine ****END: _DVDVideoBase - Prepare VMG
[10:51:49] DVDEngine ****BEGIN: _DVDVideoBase - Prepare VTS#1
[10:51:49] DVDEngine ...VTSM_VOBS_exist = false
[10:51:49] DVDEngine ******BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - Process Create
[10:51:49] DVDEngine ...Stream 1 is 'Audio'
[10:51:49] AMCDocBase XVTitle::InternalUpdateGraphForTanscoding
[10:51:49] MMTools Connect AV Filters
[10:51:49] NeroBurnSe 0 | 276603 | 1 | 276603
[10:51:49] NeroBurnSe total : 276603
[10:51:49] NeroBurnSe | 0 | 0 | 1 | 11064.12 | 7798592
[10:51:49] NeroBurnSe | 1 | 0 | 1 | 11064.12 | 265539
[10:51:49] NeroBurnSe total data size : 8257899175 bytes
[10:51:49] NeroBurnSe multiplexed size : 8518952960 bytes
[10:51:49] MMTools FrameRateConvert Method: 0
[10:51:49] MMTools Deinterlace Method: 0
[10:51:49] MMTools SuperResolution Method: 0
[10:51:49] MMTools Add NV segment 0 start
[10:51:50] MMTools Configure context info, size = 2204983, File = c:\Users\Familie\Desktop\VHS\Familienfilme\Familien Chronik Teil 1.mpg
[10:51:50] MMTools SourceBuilder1: NeroVideoDecoder2 decoder is used
[10:51:50] MMTools {065C46E9-C13D-4245-9675-0C0B7BDFC2F3} -
[10:51:50] MMTools {775A0198-C348-4C22-B339-E7EF14C72CA9} -
[10:51:50] MMTools {F0016656-2D9F-48AD-86A3-A162A3DF4D32} -
[10:51:50] MMTools SourceBuilder: file type MPEG2 - video
[10:51:50] AMCDocBase XVTitle::InternalUpdateGraphForTanscoding
[10:51:50] MMTools Connect AV Filters
[10:51:51] MMTools SourceBuilder1: NeAudio2 decoder is used
[10:51:51] MMTools {065C46E9-C13D-4245-9675-0C0B7BDFC2F3} -
[10:51:51] MMTools {775A0198-C348-4C22-B339-E7EF14C72CA9} -
[10:51:51] MMTools {090A8B7A-6EA9-4426-830F-665E9B4420B4} -
[10:51:51] MMTools SourceBuilder: file type MPEG2 - audio
[10:51:51] DVDEngine ********END: _VOBS - Process VOB
[10:51:51] DVDEngine ******END: VTSTT_VOBS#1 - Process Create
[10:51:51] DVDEngine ****END: _DVDVideoBase - Prepare VTS#1
[10:51:51] DVDEngine **END: _DVDVideo - Prepare
[10:51:51] DVDEngine ..Estimated size=7.93 GB
[10:51:51] DVDEngine ..Estimated duration=16 min 0 sec
[10:51:51] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - Prepare
[10:51:51] DVDEngine BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - CreateVOBs
[10:51:51] DVDEngine **BEGIN: _DVDVideo - Create
[10:51:51] DVDEngine ****BEGIN: Create - VMGM_VOBS
[10:51:51] DVDEngine ******BEGIN: VMGM_VOBS - Process Create
[10:51:51] DVDEngine ********BEGIN: _VOBS - Process VOB
[10:51:51] DVDEngine **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[10:51:51] DVDEngine ...Stream 0 is 'Video'
[10:51:51] DVDEngine ...Stream 1 is 'System/Stream'
[10:51:51] DVDEngine **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[10:51:51] NeroBurnSe Analyze video stream
[10:51:51] NeroBurnSe Seg. | frames | weight | volume
[10:51:51] NeroBurnSe ------+---------+--------+--------
[10:51:51] NeroBurnSe 0 | 0 | 1 | 0
[10:51:51] NeroBurnSe total : 0
[10:51:51] NeroBurnSe Estimate Size
[10:51:51] NeroBurnSe +-------+------+--------+----------+---------
[10:51:51] NeroBurnSe |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[10:51:51] NeroBurnSe | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 224
[10:51:51] NeroBurnSe | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0
[10:51:51] NeroBurnSe total data size : 458753 bytes
[10:51:51] NeroBurnSe multiplexed size : 468992 bytes
[10:51:51] DVDEngine ******END: VMGM_VOBS - Process Create
[10:51:51] DVDEngine ****END: Create - VMGM_VOBS
[10:51:51] DVDEngine **END: _DVDVideo - Create
[10:51:51] DVDEngine ########################################################################################
[10:51:51] DVDEngine ERROR
[10:51:51] DVDEngine cause: 128 (nmc_processing_exception)
[10:51:51] DVDEngine source: CNeroMpegVideoStream::PrepareNextSegment
[10:51:51] DVDEngine description: invalid segment duration
[10:51:51] DVDEngine END: IDVDVideoSessionImpl - CreateVOBs
[10:51:51] DVDEngine BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[10:51:51] DVDEngine ..Session callback unregistered...
[10:51:51] DVDEngine END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[10:51:51] NeroBurnSe Process information:
[10:51:51] NeroBurnSe --------------------
[10:51:51] NeroBurnSe Address Version Module name
[10:51:51] NeroBurnSe -----------------------------------------------------
[10:51:51] NeroBurnSe 0x00920000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroBurnServer.exe
[10:51:51] NeroBurnSe 0x09620000 1.9.0.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\Nero3D\iconv.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x10000000 5.0.2011.325 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\libiomp5md.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x50EC0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroVideoFX.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x51620000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeVideoFX.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x51DC0000 20.0.1.1 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroAPIFiles\uIMAGE.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x51EB0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVFW32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x51EE0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\ExpressDoc.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x51F80000 19.0.1.1 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroAPIFiles\DriveLocker.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x51FF0000 20.0.1.1 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroAPIFiles\uMMC.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x520A0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\GCFX.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x52110000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dsound.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x521F0000 7.17.13.8873 C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPI.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x522C0000 23.21.13.8873 C:\WINDOWS\SYSTEM32\nvd3dum.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x53110000 2.7.2.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\Nero3D\libxml2.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x53210000 1.3.0.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\Nero3D\lib3ds-1.3.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x53230000 1.2.5.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\Nero3D\zlib1.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x53250000 19.0.1.7 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\Nero3D\Nero3D.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x534C0000 2.5.6.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\SMC\NeMetadata.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x537C0000 20.0.1.10 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\MetadataDetector.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x537F0000 20.0.1.5 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\ACME\ACME.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x53870000 20.0.1.10 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\plug_ins\NAPLAFX.nfx
[10:51:51] NeroBurnSe 0x53900000 20.0.1.10 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\plug_ins\CoolVFX.nfx
[10:51:51] NeroBurnSe 0x53970000 9.29.952.3111 C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3dx9_43.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x53B70000 20.0.1.10 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\plug_ins\ClassicVFX.nfx
[10:51:51] NeroBurnSe 0x54020000 20.0.1.10 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\EffectMgr.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x54080000 2.0.4.0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\OpenCL.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x540F0000 20.0.1.10 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\GECL.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x54160000 20.0.1.10 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\NeEE.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x54310000 0.0.0.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\DotNetProxy.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x54650000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroVisionRes.bir
[10:51:51] NeroBurnSe 0x54A30000 20.0.1.1 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroAPIFiles\uNeroFSStandalone.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x54B70000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\GCCore.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x54D70000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\AMCDocBase.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x55020000 20.0.1.1 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroAPIFiles\NeroAPIEngine.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x60890000 5.0.0.0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\RICHED20.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x60920000 20.0.1.1 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroAPIFiles\uNeroErr.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x60980000 11.8.1.10 C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\AdvrCntr6\AdvrCntr6.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x61460000 5.0.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\msiltcfg.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x614B0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\AMCUIBase.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x616E0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroVideoFX_de-DE.nls
[10:51:51] NeroBurnSe 0x616F0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\MMTools.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x61910000 5.0.9600.19994 C:\WINDOWS\SYSTEM32\msi.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x61C90000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\GCFX_de-DE.NLS
[10:51:51] NeroBurnSe 0x61CA0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\AMCUIBase_de-DE.NLS
[10:51:51] NeroBurnSe 0x61CD0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\GCLib.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x623E0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\system32\winbrand.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x623F0000 0.0.0.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\boost_system-vc140-mt-1_59.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x62430000 20.0.1.10 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\GraphManager.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x62460000 3.10.0.0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\msls31.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x624A0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\RICHED32.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x624B0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\AMCLib.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x62A60000 14.21.27702.2 C:\WINDOWS\SYSTEM32\mfc140u.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x630D0000 18.0.0.6 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\Adv.FormatOptionsLib\FormatOptionsLib.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63100000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\Painter.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63120000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\AMCDOM.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x631E0000 20.0.0.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\SolutionExplorer.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x634F0000 6.6.9600.18152 C:\Windows\SYSTEM32\qedit.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63580000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\GCCapture.ax
[10:51:51] NeroBurnSe 0x635D0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DDRAW.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x636C0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\GLU32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x636F0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroBurnServer_de-DE.NLS
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63730000 1.26.0.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\SMC\NeVideoProc.ax
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63A50000 1.47.0.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\SMC\NeVideo2.ax
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63CF0000 1.13.0.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\SMC\NeLicensePretester.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63D10000 1.72.0.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\SMC\NeMP2Splitter.ax
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63D60000 14.24.28127.4 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONCRT140.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63DA0000 20.0.1.16 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\SMC\NeFileSourceAsync.ax
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63E50000 20.0.1.10 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\MSMediaStreamLib.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63E90000 1.44.0.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\SMC\NeResize.ax
[10:51:51] NeroBurnSe 0x63F80000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\GCFilter.ax
[10:51:51] NeroBurnSe 0x64030000 1.71.9.0 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\SMC\NeDSSrcBuilder.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x641B0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeColorCrct.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x64510000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\DVDLib.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x645A0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\DVDDoc.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x647C0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\OPENGL32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x648C0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\DVDUI_de-DE.NLS
[10:51:51] NeroBurnSe 0x648D0000 20.0.2.14 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\DVDUI.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x64A30000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\AppPatch\AcLayers.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x64D60000 6.3.9600.18589 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SAMLIB.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x64D80000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\oledlg.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x65760000 6.3.9600.18154 C:\Windows\SYSTEM32\evr.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x65880000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\d3d9.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x67A60000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\system32\powrprof.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x67C10000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x68800000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DXVA2.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x69440000 6.30.9600.19846 C:\Windows\SYSTEM32\msxml6.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x69900000 6.3.9600.19988 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WindowsCodecs.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x69AE0000 6.3.9600.19812 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DWrite.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x69CB0000 20.0.1.10 C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NEE\MediaStorage.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x69CD0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\USP10.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6A9C0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DCIMAN32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6B650000 10.0.40219.325 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCR100.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6B720000 6.3.9600.19721 C:\WINDOWS\SYSTEM32\FAULTREP.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6BF50000 10.0.14393.2990 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ucrtbase.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C030000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C040000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C050000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C060000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C070000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C080000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C090000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C0A0000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C0B0000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C1F0000 14.24.28127.4 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCP140.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C260000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C270000 10.0.14393.2247 C:\WINDOWS\SYSTEM32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C280000 14.24.28127.4 C:\WINDOWS\SYSTEM32\VCRUNTIME140.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C460000 6.3.9600.18946 C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C530000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C570000 11.0.9600.20016 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WININET.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6C9B0000 11.0.9600.20016 C:\WINDOWS\SYSTEM32\iertutil.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6D0C0000 6.6.9600.18617 C:\WINDOWS\SYSTEM32\QUARTZ.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6D260000 6.3.9600.17415 C:\Windows\SYSTEM32\AVRT.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6D270000 12.0.9600.17415 C:\Windows\SYSTEM32\RTWorkQ.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6D290000 12.0.9600.17415 C:\Windows\SYSTEM32\MFPlat.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6DF20000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwmapi.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6EF40000 6.3.9600.19987 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.9600.19987_none_dadf49ba5bc60e15\gdiplus.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6F0C0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\DEVOBJ.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6F0F0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMMBASE.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6F120000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINMM.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6F150000 6.3.9600.19750 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SHCORE.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6F1E0000 4.0.30319.0 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clrjit.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x6F270000 4.0.30319.0 C:\WINDOWS\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\mscorlib\c1e895862e48fa73916e926b8177c042\mscorlib.ni.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x70680000 14.10.25028.0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ucrtbase_clr0400.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x70730000 14.10.25028.0 C:\WINDOWS\SYSTEM32\VCRUNTIME140_CLR0400.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x70750000 4.0.30319.0 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x70F00000 4.0.30319.0 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscoreei.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x70F90000 6.3.9600.16384 C:\WINDOWS\SYSTEM32\mscoree.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x70FF0000 6.3.9600.19841 C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x710C0000 6.3.9600.19847 C:\WINDOWS\SYSTEM32\gpapi.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x710E0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\NTASN1.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x71110000 6.3.9600.18970 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ncrypt.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x727D0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SAMCLI.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x72CA0000 6.3.9600.19393 C:\WINDOWS\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.9600.19394_none_a9f59c4f01325ed5\COMCTL32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x72EF0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\OLEACC.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x72F60000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wkscli.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x72FD0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\srvcli.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x72FF0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\netutils.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x73040000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\NETAPI32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x73860000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSIMG32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x73AC0000 6.3.9600.19597 C:\WINDOWS\SYSTEM32\UxTheme.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x73BB0000 6.3.9600.19920 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINSPOOL.DRV
[10:51:51] NeroBurnSe 0x73C90000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\wbemcomn.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x73D50000 6.3.9600.18191 C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x73D80000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTSP.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x73E20000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WSOCK32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x73E40000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\sfc_os.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x73E50000 6.3.9600.16384 C:\WINDOWS\SYSTEM32\sfc.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x740D0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINNSI.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74180000 6.3.9600.18264 C:\WINDOWS\SYSTEM32\IPHLPAPI.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x743C0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemprox.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x743D0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\kernel.appcore.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x743E0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74530000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\profapi.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74540000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MPR.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74560000 6.3.9600.19846 C:\WINDOWS\SYSTEM32\USERENV.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74590000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x745A0000 6.3.9600.19254 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINHTTP.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x747C0000 6.3.9600.18541 C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcrypt.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74B60000 6.3.9600.17787 C:\WINDOWS\SYSTEM32\dbghelp.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74CB0000 6.3.9600.18895 C:\WINDOWS\SYSTEM32\bcryptPrimitives.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74D10000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPTBASE.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74D20000 6.3.9600.19749 C:\WINDOWS\SYSTEM32\sechost.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74D70000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\clbcatq.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x74E00000 6.3.9600.19823 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SHELL32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x760C0000 6.3.9600.19994 C:\WINDOWS\SYSTEM32\KERNEL32.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76200000 6.3.9600.19987 C:\WINDOWS\SYSTEM32\GDI32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76490000 6.3.9600.20012 C:\WINDOWS\SYSTEM32\combase.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76670000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\COMDLG32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76720000 6.3.9600.20012 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ole32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x768B0000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SHLWAPI.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76990000 6.3.9600.19920 C:\WINDOWS\SYSTEM32\USER32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76B00000 6.3.9600.18340 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WS2_32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76B50000 6.3.9600.19940 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINTRUST.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76B90000 6.3.9600.19724 C:\WINDOWS\SYSTEM32\KERNELBASE.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76C70000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSASN1.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76C80000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76CB0000 6.1.8638.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\msvcrt.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76D80000 6.3.9600.18895 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ADVAPI32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76E00000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\PSAPI.DLL
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76E10000 6.3.9600.18454 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SspiCli.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76E30000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\imagehlp.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x76E50000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\SETUPAPI.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x77010000 6.3.9600.19724 C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSCTF.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x77130000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CFGMGR32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x77170000 6.3.9600.19994 C:\WINDOWS\SYSTEM32\RPCRT4.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x77230000 6.3.9600.17415 C:\WINDOWS\SYSTEM32\NSI.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x77240000 6.3.9600.20016 C:\WINDOWS\SYSTEM32\OLEAUT32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x772E0000 6.3.9600.19913 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CRYPT32.dll
[10:51:51] NeroBurnSe 0x77540000 6.3.9600.20012 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
[10:51:51] NeroBurnSe Windows 8.1 6.3
[10:51:51] NeroBurnSe AMD64
[10:51:51] NeroBurnSe Wow64Process
[10:51:51] NeroBurnSe Nero API version: 20.0.1.1
[10:51:51] NeroBurnSe Using interface version: 10.1.0.0
[10:51:51] NeroBurnSe Installed in: C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroAPIFiles\
[10:51:51] NeroBurnSe Application: Nero\NeroVideo
[10:51:51] NeroBurnSe Internal Version: 20,0,1,1
[10:51:51] NeroBurnSe === Scsi-Device-Map ===
[10:51:51] NeroBurnSe : ST1000DMST1000DM003-1CH1HP34 iaStorA Port 0 ID 0 DMA: Off
[10:51:51] NeroBurnSe : HL-DT-STBD-RE BH16NS55 1.02 iaStorA Port 0 ID 0 DMA: Off
[10:51:51] NeroBurnSe : SanDisk SDSA5DK-016G-100CS.5 iaStorA Port 0 ID 0 DMA: Off
[10:51:51] NeroBurnSe === CDRom-Device-Map ===
[10:51:51] NeroBurnSe HL-DT-ST BD-RE BH16NS55 E: CdRom0
[10:51:51] NeroBurnSe =======================
[10:51:51] NeroBurnSe AutoRun : 1
[10:51:51] NeroBurnSe Excluded drive IDs:
[10:51:51] NeroBurnSe WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
[10:51:51] NeroBurnSe BUFE : 0
[10:51:51] NeroBurnSe Physical memory : 4095MB (4194303kB)
[10:51:51] NeroBurnSe Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
[10:51:51] NeroBurnSe Memory in use : 33 %
[10:51:51] NeroBurnSe Uncached PFiles: 0x0
[10:51:51] NeroBurnSe Global Bus Type: default (0)
[10:51:51] NeroBurnSe Check supported media : Disabled (0)
[10:51:51] NeroBurnSe 26.5.2021
[10:51:51] NeroBurnSe NeroAPI
[10:51:51] ExpressUI End of Transkodiere Hauptmenü...
[10:51:51] AMC Windows 8.1 6.3
[10:51:51] AMC AMD64
[10:51:51] AMC Wow64Process
[10:51:51] AMC Nero API version: 20.0.1.1
[10:51:51] AMC Using interface version: 10.1.0.0
[10:51:51] AMC Installed in: C:\Program Files (x86)\Nero\Nero 2019\Nero Vision\NeroAPIFiles\
[10:51:51] AMC Application: Nero\NeroVideo
[10:51:51] AMC Internal Version: 20,0,1,1
[10:51:51] AMC === Scsi-Device-Map ===
[10:51:51] AMC : ST1000DMST1000DM003-1CH1HP34 iaStorA Port 0 ID 0 DMA: Off
[10:51:51] AMC : HL-DT-STBD-RE BH16NS55 1.02 iaStorA Port 0 ID 0 DMA: Off
[10:51:51] AMC : SanDisk SDSA5DK-016G-100CS.5 iaStorA Port 0 ID 0 DMA: Off
[10:51:51] AMC === CDRom-Device-Map ===
[10:51:51] AMC HL-DT-ST BD-RE BH16NS55 E: CdRom0
[10:51:51] AMC =======================
[10:51:51] AMC AutoRun : 1
[10:51:51] AMC Excluded drive IDs:
[10:51:51] AMC WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
[10:51:51] AMC BUFE : 0
[10:51:51] AMC Physical memory : 4095MB (4194303kB)
[10:51:51] AMC Free physical memory: 4095MB (4194303kB)
[10:51:51] AMC Memory in use : 33 %
[10:51:51] AMC Uncached PFiles: 0x0
[10:51:51] AMC Global Bus Type: default (0)
[10:51:51] AMC Check supported media : Disabled (0)
[10:51:51] AMC 26.5.2021
[10:51:51] AMC NeroAPI
[10:51:51] AMC 10:46:35 #1 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10845
[10:51:51] AMC ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
[10:51:51] AMC Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
[10:51:51] AMC Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
[10:51:51] AMC Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
[10:51:51] AMC Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
[10:51:51] AMC Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
[10:51:51] AMC Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
[10:51:51] AMC End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
[10:51:51] AMC Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
[10:51:51] AMC Disc Application Code: 0 / 0 h
[10:51:51] AMC Extended Information indicators: 3 h
[10:51:51] AMC Disc Manufacturer ID: MKM.....
[10:51:51] AMC Media type ID: 003
[10:51:51] AMC Product revision number: 0
[10:51:51] AMC Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
[10:51:51] AMC Media Specific [16..783]:
[10:51:51] AMC 00 00 03 4D 4B 4D 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 40 ...MKM.....003.@
[10:51:51] AMC 25 25 37 0C 02 2D 66 02 - 2D 66 21 23 0D 0E 14 14 %%7..-f.-f!#....
[10:51:51] AMC 02 01 01 10 00 21 23 0D - 0E 14 14 02 01 01 10 00 .....!#.........
[10:51:51] AMC 04 00 33 7B 5C 02 2B 64 - 2E 28 1C 0A 0A 20 02 01 ..3{\.+d.(......
[10:51:51] AMC 01 00 02 69 63 2E 2A 1C - 0C 0C 20 03 02 01 00 72 ...ic.*........r
[10:51:51] AMC 84 00 02 53 67 2E 28 1C - 0A 0A 20 02 01 01 00 00 „..Sg.(.........
[10:51:51] AMC 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
[10:51:51] AMC E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF á.2......üÿÿ."×ÿ
[10:51:51] AMC
[10:51:51] AMC 10:46:35 #2 Text 0 File NeroAPI.cpp, Line 4342
[10:51:51] AMC The last possible user data block on layer 1 (ncdiLayer0MaxBlocks) to 2086912
[10:51:51] AMC
[10:51:51] ExpressUI Burn process failed with status 3
Das ganze kommt bereits vor dem eigentlichen Brennvorgang- vor dem Umwandeln bereits.
könnte es sein, dass die datei möglicherweise beschädigt ist? bzw es sich um eine nicht abgeschlossene datei handelt, z.b von einer aufnahme?
probier mal ein anderes Programm z.b Format factory, ist freeware
cyberpirate schrieb:
Bitte mal Spoiler benutzen für so lange Logs. Danke Und warum passt du den Film nicht vorher an? Wie von mir erwähnt zb mit Recode? Das sollte doch recht einfach sein.
Alles klar, da weiß ich für´s nächste Mal bescheid :) Das probiere ich dann mal. Sorry, ich habe leider nicht so die Ahnung davon und dann sind die ganzen Möglichkeiten zunächst etwas verwirrend :D
Diese Fehlermeldung direkt im Nero Support Forum posten, dort sind auch Entwickler der Software die sich besser auskennen mit dem Tool.
Ich vermute, das zuwenig Platz auf c: ist ( du brauchst das 3-4 fache an Platz wie die dvd hat, 1) das file 2) die recodierte Datei 3) das brennfile plus noch animierte Kapitel und den restlichen Schnickschnack . Oder dein dvd kann keine dl brennen oder das Medium ist zu alt.
Reaktionen: cyberpirate
das kann denke ich eigentlich nicht sein. Es handelt sich um alte VHS Kassetten welche mit Magix digitalisiert wurden und so aus der Software von Magix kommen :)
Magix hat doch auch eine gute brennsuite? Meine letzte videodeluxe Version war 2017 und da konnte ich sogar dl dvd brennen
Ja, das ist schon richtig. Allerdings lässt sich dort nicht einstellen dass das Projekt an die Discgröße angepasst werden soll. Ist leider 800 MB zu viel für Magix :(
Bist du sicher?
Mir ist es so, dass es „an disk Grösse anpassen„ gab….
Ist der thread noch aktuell?
Wie Nero so auch MAGIX haben ihre Tücken. Brennen tue ich meistens mit Nero.
"An Disk anpassen" reduziert die Bitrate manchmal so drastisch, dass das Bild weit weg von dem ist was du auf dem Monitor gesehen hast.
Nero
Am besten ist wenn du beim Export die Bitrate zwischen 9000 und Maximum(SmartEncodingLimit=35000) einstellst. Ideal ist 21000. ACHTUNG! Nero ignoriert deine Einstellung beim Export zu .mp4 !!!. Seit Jahren...
Beim brennen kannst du unter "Optionen", >"Aufnahmeformat-Optionen" und je nachdem DVD/BD die Bitrate einstellen. Dann siehst du am Balken wie gross es wird. Wenn's noch rot ist, nochmals reduzieren bis es ein Stückchen unter der Limite ist. Achtung: ein Menü braucht auch Platz !
MAGIX
Video deluxe hält sich beim Export an deine Bitrate-Einstellungen, egal ob .avi, .mp4 oder so. Wenn was falsch ist, gibt's eine Meldung.
Über brennen kann ich nichts sagen, da ich Magix nie probiert habe.
