DVD Laufwerk friert ständig den pc ein
Slayerise
Juni 2003
Folgendes prob:
seit kurzem habe ich das problem, dass meistens wenn ich mein DVD laufwerk (toshiba TD16- wie auch immer) zum zocken oder dvd schauen nutze friert mein pc bei erneutem cd zugriff während des zockens oder dvd schauens komplett ein. hilft nur noch reset. ich habe nichts verändert, auf einmal während des dvd schauens kams. auch wenn ich einfach ne cd reinlege und während des einlesens andere programme schnell öffne oder allgemein etwas parallel ausführe stürzt das system regelmäßig ab. bei meinem brenner ist das nicht so und auch früher war das nie ein prob für meinen pc. So, nochmal das system:
2,8c @3,3
p4p800 del
ti 4400 (asus)
soundblaster live
2x kingston 256
Bitte hilfe, hab keinen bock mir ein neues dvd laufwerk kaufen zu müssen.
CU
könnte am netzteil liegen, was haste denn für eins? takte das system auch mal wieder runter, und schau dann obs immernoch passiert!
Also am Netzteil kanns nicht liegen!
Hast du DMA aktiviert? Wenn ja dann würde ich nach nem Firmware update schauen. Wen der nich hilft oder keiner da ist dan die IDE Treiber neu instalieren oder die Treiber von Microsoft probieren.
MfG
Jevi
.)Betriebsystem nach dem Boardwechsel neu installiert ? Sollte man weil sonst Konflikte durch ungültige Configurationsreste auch bezüglich Laufwerke möglich.
.) !PCI UND AGP-TAKT fixieren beim übertakten! Wenn du über den FSB übertaktest was du ja gemacht hast dann wird auch der IDE-Controller sammt Laufwerke daran mitübertaktet ! Da können manche Laufwerke schon mal zum spinnen beginnen ! Der PCI/AGP-Takt beträgt normal 33/66Mhz. Im BIOS unter den Übertaktungs-Optionen stell also in jedem Fall das "AGP/PCI-Frequenzy" fix auf 33/66Mhz ein.Dazu stelle das AI-Overclock-Tuner auf "Manuell" : https://pics.computerbase.de/1/3/4/6/5/98-1080.2469463533.jpg damit du diese Option umstellen kannst. (P.S : Mit dem "AI-Overclock-Tuner" per Prozent zu übertakten ist der grösste MIST ! Vorallem weil dadurch den PCI/AGP eben nicht fixiert wird und mann nie weis was jetzt genau wie justiert wurde auch sonstwo, pfeif darauf und justier nur manuell ! )
.)Der intel865PE-Chipsatz wird von WinXP nicht unterstützt da der Chipsatz aktueller als das Betriebsystem, daher dann auch kein DMA-Modus für die Lauwerke am IDE-Controller.
Spiel die aktuellsten Intel-Chipsatztreiber auf dann hast du DMA sicher :
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatz-treiber/
.)Die Abstürze können aber auch wegen zu scharfen Speichersettings im BIOS sein.
Vorallem wenn der Speicher ja mitübertaktet wird über den absichtlich höheren FSB
Falls du die Kingston HyperX mit Cas 2-2-2-6 Settings hast ( http://www.geizhals.at/deutschland/?a=49943 ) stell mal testhalber im BIOS unter ChipsetConfig das "by SPD" ab und dann die Ras to CAS von 2 auf 3 oder aber RAS-Precharge von 2 auf 3 : https://pics.computerbase.de/1/3/4/6/5/95-1080.4268019443.jpg
Grade Springdale und Canterwood-Boards haben da sonst mit zu scharfen Settings manchmal eher Probleme.
Oder mal mit dem Speichertestprogramm "Memtest86" testen :
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/ (dann "a:" eingeben um das Programm auf leere Diskette zu installieren, PC dann neu booten und dann startet der Test)
Kommen dort bei Memtest86 Errors : http://www.tplus.at/~dtoth/temp/fehler_bei_2_2_2_5.jpg
hast du ein Problem und solltest die Speichertimings im BIOS wiegesagt schrittweise erhöhen, entweder ist dann eine zu schnelle, also zu niedrige Ras to CAS oder RAS-Precharge der Übeltäter meist, alle anderen Werte sollten normal auf geringste, also schnellste Werte belassen werden können. Die Werte unterhalb der Precharge-Delay lass aber in Ruhe, bringt nichts da rumzutun.
.)Da du den FSB laut deiner Übertaktung sicher extrem erhöht hast macht das normaler DDR400-Speicher so oder so nicht mehr stabiel mit weil er ja mitübertaktet wird und dann gibt es Memtest86-Fehler oder eben Windows-Fehler.Stell deswegen die "DRAM-Frequenzy" hier auf "333" : https://pics.computerbase.de/1/3/4/6/5/98-1080.2469463533.jpg
Keine Angst, der Speicher rennt deswegen nicht im DDR333-Modus weil du musst jetzt die Übertaktung dazurechnen, heisst : Wenn du denn FSB von z.b. 133MHz auf 150MHz übertaktet hast ergibt das bei dem DDR333-Modus : 333 : 133 x 150 = 375MhzDDR-Modus. Bei eingestellten 400DDR-Modus aber 400 : 133 x 150 = 450Mhz ! und das macht kein normaler DDR400-Speicher mehr mit, deswegen umstellen !
.)Aktuelles BIOS oben ? Update dein BIOS : http://www.asuscom.de/support/bios/liveupdate.htm Erstens behebt das aktuellere BIOS Fehler beim Memtes86-Speichertestprogramm und zweitens verbessert es die Kombatibilität und damit auch Stabilität mit einigen Speicherriegeln.
cu
Erstmal vielen dank,
also, ich habe den agp/pci takt auf 66.6/33.3 fixiert
os ist neuinstalliert worden, allerdings ohne sp1
den IAA probierer ich mal aus, lade ihn mir gerade runter, allerdings hat das laufwerk auch schon einen monat lang mit dem neuen mobo funktioniert ohne den neuen IAA. aber mal trotzdem updaten
speicher steht wegen 3:2 teiler bei 189Mhz; sollte also nicht zu schlimm sein. die timings sind 2-2-3-6
das bios (aktuell 1.07) wollte ich sowieso mal updaten. nehme aber lieber das 1.09. die 1.10 beta lasse ich lieber mal. kann mir nochmal jemand ne anleitung zum updaten das bios mit diskette geben? is immer so ne sache ob nun mit oder ohne afudos.
wer ansonsten noch ne idee hat, was das problem ist, kann ja auch mal ne vermutung äußern. ich habe langsam keine ahnung mehr.
CU
Hatte neulich das gleiche Problem... Allerdings war der Lösungsweg dann doch einfacher als ich dachte :rolleyes:
Tausch mal das IDE Kabel aus. Könnte auch daran liegen. Bei mir lief der PC seit Monaten und auf einmal nahm er keine DVD mehr an. Als ich nach mehreren anderen Versuchen das Kabel tauschte, lief es wieder. Versuch isses wert :)
Welche Software nutzt du zum abspielen der DVDs.
So ein Prob. hatte ich nähmlich mit PowerDVD 3.0 gehabt und nachdem ich 4.0 XP raufgespielt habe dan lief alles bestens.
Probiere es doch mit anderer Software aus. PowerDVD und WinDVD kannst du dir als demo saugen und ausprobieren.
MfG
Jevi
Danke, aber habe das Kabel gewechselt und ist immer noch genauso.
Auch ist das DVD Programm meiner meiner nach nicht der grund, da er sich nicht bur während dvd wiedergabe sondern auch und vorallem beim zocken und auf dem normalen desktop aufhängt; halt immer dann, wenn das system wieder auf die cd zugreifen will. was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass wenn ich das system einschalte, höre ich zweimal ein komisches geräusch im dvd player. ich kann es nicht genau definieren, aber hört sich nicht gesund an. sowas wie ein knacksen/schaben an etwas.
Vielleicht habt ihr noch einen vorschlag, ansonsten werde ich wohl nicht um eine neuanschaffung rumkommen.:(
CU
