DVI-I und DVI-D kompatibel?
M
mail2dude
DVD-I und DVD-D kompatibel?
Könnte mir vielleicht jemand sagen ob DVD-I und DVD-D Anschlüsse an Monitor und Grafikkarte kompatibel sind, oder ob ein Monitor mit DVD-D Anschluss auch nur an eine Grafikkarte mit DVD-D Ausgang angeschlossen werden kann?
Vielen Dank,
Toby
Re: DVD-I und DVD-D kompatibel?
Original erstellt von mail2dude
Vielen Dank,
Toby
Es muss doch wohl DVI-I oder DVI-D heissen oder liege ich da falsch? Entweder für Analog oder Digital Ausgang.
Nein nicht so wirklich, denn DVD-D ist ein rein digitaler Ausgang, welcher keine analogen Signale ausgibt. Der DVD-I Ausgang, wobei das I für integrated steht, gibt sowohl analoge als auch digitale Signale aus, und man kann per Steckeradapter auch analoge Monitore anschließen.
Toby
Dann meinen wir wohl beide etwas anderes,
Signalanschluß bei Monitoren:
D-Sub, 15-polig VGA analog, DVI-I
D-Sub, 15-polig VGA analog, DVI-D digital
Unterstützt Monitore mit Digital Visual Interface (DVI) alle DVI-Monitore mit 24-poligem DVI-D oder 29-poligem DVI-I Stecker
Optisch können die DVI-Stecker ihre Verwandtschaft zur Plug-and-Display-Verbindung der VESA nicht leugnen. Es existieren zwei Varianten des DVI-Steckers: DVI-D(igital) und DVI-I(ntegrated). DVI-D besitzt für die rein digitale Übertragung 24 Kontakte und einen Kodierstift. Für die Verbindung zu analogen Geräten wäre hier weiterhin ein zusätzlicher D-Sub-Anschluss notwendig. Das "integriert " bei DVI-I steht für analoge und digitale Datenübertragung, hier kommen vier zusätzliche Kontakte hinzu. Außerdem ist der Kodierstift etwas breiter ausgefallen, dieser muss gleichzeitig als analoger Masse-Anschluss herhalten.
Auch die im Büroumfeld beliebten integrierten Mainboard-Chipsätze liefern auf Wunsch digitale Bildsignale. Bei älteren Produkten, wie beispielsweise Intels i815, geschieht dies per normierter Steckverbindung auf dem Mainboard namens DVO. Aktuelle Produkte, wie etwa der Intel i845G, lassen sich über eine AGP-Riser-Card zur digitalen Ausgabe der Bildsignale bewegen. Damit können Integratoren preiswerte digital taugliche Komplettsysteme anfertigen. Neben DVI-I und DVD-D existiert auch noch die Variante DVI-A(nalog), die nur analoge Signale überträgt. In der Praxis spielt diese Version jedoch kaum eine Rolle. Lediglich wenige CRT-Monitore wie der NEC-Mitsubishi MultiSync FP955 sind mit einer entsprechenden Schnittstelle ausgerüstet.
Selbst wer heute bereits eine Grafikkarte mit DVI-Schnittstelle besitzt, schließt nicht zwangsläufig ein digitales Endgerät daran an. Wenn Grafikkarten mit DVI ausgestattet sind, dann in der Regel mit DVI-I, so dass auch über diesen Anschluss analoge Monitore mit Signalen gefüttert werden können.
Also wenn man ein DVI-D Kabel bestitzt, kann man es dann nicht an eine Grafikkarte mit DVI-I Anschluss anschließen?
Sicher kann man das. Nur anders herum nicht. DVI-I hat mehr Pinne. DVI-D weniger. Und weniger passen natürlich immer in Buchsen hinein, die mehr haben. Aber anders herum natürlich nicht. Mehr Pinne in einem Stecker, als die Buchse Löcher hat, das passt nicht.
also ein dvi-d kabel sollte in eine dvi-i buchse passen.
Umgekehrt wirds schwierig.
Könnte funktionieren.
Man unterscheidet aber doch auch noch zwischen Single und Dual Link ;) (Gibt es überhaupt Single Link Anschlüsse an beispielsweise Bildschirmen?:confused_alt:). Kann man auch bei einem Kabel, an welchem ein HDMI-Stecker und ein DVI-D Stecker dran ist, den HDMI Stecker an die Grafikkarte anschließen und den DVI-D Stecker an den Bildschirm? Oder passt das nicht wegen den unterschiedlichen Anschlüssen?
sollte gehen.
Die Anschlüsse an den ausgabegeräten sollten eigentlich immer duallink sein (alle pins drauf).
Alles andere würde für mich keinen Sinn ergeben.
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe eine Frage.
Ich habe einen Beamer mit VGA Anschluss ( relativ alte Kiste ).
Diesen habe ich über eine Adapterstrecke mit Ethernetkabel ( Hersteller proprietäre Übertragung - auf beiden Seiten VGA, Dazwischen, irgendwas Herstellerspezifisches) verlängert.
Bis dato war das VGA kabel dann über einen DVI-I Adapter am PC angeschlossen.
Jetzt habe ich einen anderen Rechner mit einer DVI-D Schnittstelle.
Funktioniert das, wenn ich mir nun einen DVI-D zu VGA Adapter hole.
Da VGA analog ist, wer macht dann die Wandlung...ist der Adapter DVI-D nach VGA intern so intelligent ??
Ich habe das Thema innerhalb unseres Vereins übernommen und muss mich da erst reinfinden....aber wie das immer so ist....es muss halt schnell gehen :-)
Freue mich über eine Hilfe !!!!
Danke Peter
