Ich habe einen Medion MD 4385 Desktop PC. Bei diesem ist die Grafikkarte kaputt gegangen und ich habe eine neue eingebaut. Jetzt funktioniert die Bilschirmausgabe per DVI problemlos. Sobald ich allerdings den Monitor per VGA-Kabel anschliesse bleibt der Bildschirm dunkel. Ich arbeite mit einem KVM-Switch an dem ich 4 PC's hängen habe um mit einem Bildschirm arbeiten zu können. Das VGA-Signal kommt beim Monitor allerdings auch nicht an, wenn ich das Kabel direkt an der Grafikkarte anschliesse. Die anderen PC's liefern per VGA ein tadelloses Bild. Was kann das sein? Wäre dankbar über Infos. funman67
DVI-Signal kommt beim Monitor an - VGA nicht
- Ersteller funman67
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Es würde helfen wenn du die neue Grafikkarte benennen könntest.
Hast Du auch ein DVI-I Kabel verwendet?
Wenn es nur ein DVI-D Kabel ist, werden die analogen Signale nicht übertragen.
Prüf bevor du ein DVI-I Kabel verwendest ob der Anschluss an der Grafikkarte auch DVI-I ist und nicht nur DVI-D.
Bei DVI-D passt ein DVI-I Kabel nicht, umgekehrt schon
https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#DVI-I
Cunhell
Cunhell
Danke für eure Antworten. Die neue Grafikkarte ist eine Asus geforce GT 620. Sie hat einen HDMI, einen VGA und einen DVI-I Ausgang. Das DVI Kabel ist vom Typ DVI-I. Der DVI-I Ausgang ist nicht das Problem. Der macht ein gutes Bild auf dem Monitor. Andere PC's können problemlos am VGA-Eingang vom Monitor angeschlossen werden. Nur der besagte PC hat kein Signal am VGA-Ausgang.
