Q-Tea
- Juli 2010
Hallo liebe Community,
ich habe zwei PC's mit je einem passiven DVI-Splitter im Einsatz. Dabei ist mir aufgefallen, dass nach dem Neustart der PC's die Auflösung nach dem Splitter "komisch" spielt. Statt Full HD werden nur kleinere Auflösungen erkannt - ich glaub maximal 1280x1024. In den Anzeige-Einstellungen lässt sich die Auflösung zwar umstellen, aber nur weit unterhalb von Full HD.
Sobald ich beim DVI-Splitter einen Ausgang abstecke, kann ich die die Auflösung auf Full HD ändern. Stecke ich den Ausgang danach wieder an, kommt bei beiden Ausgängen des Splitters ein Full-HD-Signal an....bis zum nächsten Neustart....
Klingt das nach einem typischen Fehler, wenn man einen Splitter einsetzt?
Ich bin mir nicht sicher ob es sich dabei um eine Software-Problem handelt, oder ob der passive Splitter ungeeignet ist und gegen eine aktive Variante getauscht werden sollte. Da die beiden PC-Systeme von der Hardware (iGPU/dGPU + Treiber) gänzlich unterschiedlich sind und trotzdem dasselbe Fehlerbild aufweisen, tendiere ich fast zu letzterem.
Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten herausfinde? Gerne würde ich das Problem eingrenzen, bevor ich neue Hardware zum Ausprobieren anschaffe.
---Sonstige Hinweise zu den Signalwegen in meinem Bastel-Projekt
Beide PCs laufen unter Win 10 und haben als Hauptmonitor einen Bildschirm dessen Auflösung kleiner als Full HD ist.
Gesplittet wird jeweils der Zweit-Bildschirm - er besitzt Full HD und wird im Erweiterten Modus betrieben.
Das gesplittete Signal wird mit Adapter/Kabel auf HDMI konvertiert und an das Zielgerät angeschlossen (1x Beamer, 1x Capture Card)
Liebe Grüße und Danke für eure Hilfe,
Thomas
Thomas
