DVI-VGA Kabel/Adapter Funktionstüchtigkeit
gammler98
Cadet 1st Year
Juni 2015
Hallo liebes Forum.
Ich will mir einen neuen PC kaufen der fürs Gaming läuft. In dem ist eine GTX 970 drin und die hat keinen VGA-Anschluss, sondern DVI. Mein Geld reicht nicht mehr für einen neuen Monitor, und der den ich jetzt habe hat nur VGA. Hab gesehen das es Adapter und Kabel gibt. Funktioniert das? Hier sind die drei Teile, was davon würde gehen?
http://www.amazon.de/CSL-Adapter-Stecker-Monitoradapter-Grafikkarten/dp/B00BBA7GLO/ref=pd_sim_147_2?ie=UTF8&refRID=10BDQXVZ377WRDT11BFH
http://www.amazon.de/Hama-VGA-DVI-Adapter-DVI-Stecker-VGA-Kupplung-vergoldet/dp/B00006J4LS
http://www.amazon.de/MHP-15-polig-Laptop-TV-Projektor-%C3%BCberwachen/dp/B003JHITQ8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1439188221&sr=8-1&keywords=dvi+auf+vga+kabel
http://www.amazon.de/mumbi-DVI-Adapter-DVI-I-VGA/dp/B003EGIT2S
PROBLEM KURZ/FRAGE:
Am Monitor VGA, an der Grafikkarte DVI.
Funktionieren Adapter oder Kabel mit verschiedenen Anschlüssen?
Danke!
Laut Foto hat die MSI ein DVI-I,
die brauch man für VGA sonst kann man nur ein DP (Displayport) Adapter kaufen auf VGA.
Wichtig ist das die Grafikkarte einen DVI-I Anschluss hat, das sollte bei den NVidias aber der Fall sein (die aktuellen AMD Karten haben den nicht mehr, da muss man dann einen Display Port auf VGA Adapter nehmen). Der Adapter ist aber tatsächlich meistens schon mit dabei, ansonsten geht eigentlich jeder, da steckt nicht viel drin, der verbindet nur die 2 Steckerformate miteinander.
Was die Bildschärfe angeht, ein gutes doppelt Geschirmtes (mit einzeln geschirmten RGB Adern) kann da helfen. Wobei die Frage ist ob ein monitor der nur VGA hat überhaupt FullHD Auflösung hat ;-)
Mach dir erstmal keine Sorgen und kauf nicht vorher Kabel oder adapter,
1x DVI wird die gtx970 schon haben die noch "analoges" Videosignal kann.
