Hi, es musste mal wieder alles ganz schnell gehen und wie das dann so oft ist, geht was schief:
Neues Notebook mit Windows 7 Premium Home.
Eine HDD mit 500GB, davon C 450GB, 2GB HP Tools und 16GB Recovery.
So nicht dachte ich mir und wollte C verkleinern und weitere Partitionen anlegen und zwar in der Datenträgerverwaltung. Das hat eigentlich auch funktioniert, nur dass dabei dummerweise in dynamische Datenträger konvertiert wurde. (Mein Fehler!) Weiterhin konnte C nur bis max. 230GB verkleinert werden, kleiner geht angeblich nicht dort unverrückbare Daten liegen (laut Datenträgerverwaltung).
Da auf C aber nur Programme sollen, ist das natürlich viel zu groß.
Also dachte ich mir ok, dann partitioniere ich eben mit einem Partitionierungsprogramm weiter, das kann die Daten bestimmt verschieben. Tja Pustekuchen, Partitionierungsprogramme können mit dymanischen Datenträgern nicht umgehen, die Partitionen werden nicht angezeigt. Also habe ich gegoogelt was es mit den dyn. Datenträgern auf sich hat und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass das bei nur einer HDD mehr Nachteile als Vorteile hat.
Ok dachte ich mir, dann eben das Notebook per Recovery in den Auslieferungszustand zurück versetzen dann hat der Spuk ein Ende. Aber obwohl die Recovery Partition in der Datenträgerverwaltung sichtbar ist, kann ich sie per F11 nicht starten bzw F11 steht gar nicht mehr zur Auswahl.
Also weiter gegoogelt und Testdisk gefunden. Testdisk per Bootcd gestartet und es sagt das hier:
D 314MB System / NTFS
D 249GB Hier ist das OS drauf (Win 7 Home premium) / NTFS
D 231GB Volume / NTFS
D 16GB HP recovery / NTFS
D 2GB HP Tools / Fat32
Jetzt muss man Testdisk ja sagen, welche Partition ist die primäre Boot Partition, welches eine Erweiterung, welches logische Laufwerke etc. und Testdisk zeigt "bad" an solange die Struktur nicht stimmt.
Hier wusste ich aber wieder nicht wirklich weiter, ist die Partition wo das os drauf ist die Primäre Boot Partition oder ist es die 314mb große Partition "SYSTEM", vielleicht ist das ja der Boot Manager von Win 7.
Also bleib mir nichts anderes übrig als Try and Error und die inzige Kombination, bei der Testdisk sagt, dass das ok ist ist folgende:
* 314MB System / NTFS
P 249GB Hier ist das OS drauf (Win 7 Home premium) / NTFS
P 231GB Volume / NTFS
P 16GB HP recovery / NTFS
(*=primary boot, p=primary, D=deleted)
Die zweite Möglichkeit ist auch noch:
P314MB System / NTFS
* 249GB Hier ist das OS drauf (Win 7 Home premium) / NTFS
Beide Möglichkeiten habe ich ausprobiert (weiter mit write).
Wenn ich jetzt den PC boote dann kann man jetzt auch wieder F11 auswählen um die Recovery zu starten. Diese startet auch, aber leider kommt dann eine Fehlermeldung
"HP Recovery Manager
Die Daten sind unzulässig
:recoveryPartitionIndex == bootPartition
Das installierte Programm kann nicht gestartet werden" und es geht auch wieder nicht weiter.
Und jetzt sieht man auch die Partition SYSTEM und die Partiton HP RECOVERY im Explorer Menü, vorher konnte man diese nicht sehen sondern nur über die Datenträgerverwaltung.
So und das ist der aktuelle Stand.
Was möchte ich erreichen?
Es geht nicht um Datensicherung oder so (sind nämlich keine drauf, es ist immer noch die Ersteinrichtung) sondern ich möchte das Notebook gerne in den Auslieferungszustand zurück versetzen per Recovery Partition, die ja definitiv da ist.
Oder von mir aus auch das System in den Zustand zurück versetzen in dem es vor meiner blödsinnigen partitionierungs und dyn. Datenträgerkonvertierung war.
Im Moment habe ich gerade in Testdisk "Deeper Search" laufen und wenn das durch ist versuche ich das mal zu fotografieren und lade das Bild mal hoch...
So die ganze Pracht sieht also so aus:
Was auch ok wäre, das OS ist ja noch drauf mit allen Treibern etc.
Die HP Tools Partition wieder herstellen, die Partition SYSTEM so einstellen, dass man sie nicht mehr sieht und die Recovery Partition kann von mir aus weg (wenn sie eh nicht funktioniert).
Dann die Platte gescheit partitionieren in C (OS), D (Daten), E (Daten) und F (HP Tools) und dann am Ende mit einem Image Programm davon ein Backup wenn wieder mal was ist.
