E 8400 mit P5Q E @ 4 GH alles oK ?
Galaxy345
Mai 2008
Hi ich habe es glaube ich geschafft :)
http://www.abload.de/image.php?img=f9hqi.jpg
Ihr könnt alles auf dem Screen sehen
Coretemp schwant zwischen 30 und 35 to Tjmax, Speedfan zwischen 58 unf 62 CPU temperatur
Ist das noch Ok ?
Antwort : Ein bisschen kühler wäre nicht schlecht
Allerdings hab ich einen beachtlichen Vdroop. Im Bios ist nähmlich 1,25V eingestellt ^^
Ist sowas schlimm oder kann ich drauf pfeifen ?
Antwort : Ja ich kann darauf pfeifen
Bios einstellungen mit 1066 Ram !:
AI Overclock tuner: MANUAL
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 445
FSB Strap to North Bridge: AUTO
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1069
DRAM Timing Control: Manual (5-5-5-15)
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: ENABLED
CPU Voltage: 1,3000
CPU GTL 0/2: Auto
CPU GTL 1/3: Auto
CPU PLL Voltage: 1,54
FSB Termination Voltage: 1,20
DRAM Voltage: 1,84
NB Voltage: 1,22
NB GTL Reference: AUTO
SB Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: DISABLED
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE Spread Spectrum: DISABLED
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Margin Enhancement: OPTIMIZED
C1E Suppport: DISABLED
Max CPUID Value Limit: DISABLED
Intel Virtualization Tech: ENABLED
CPU TM Function: ENABLED
Execute Disable Bit: ENABLED
Intel Speedsteb: DISABLED
Intel C-state: DISABLED
Ich finds ganz schön warm Oo
Für 24/7 mit dem Kühler keinesfalls geeignet. Bei einer Core Temp von bis zu 70° sollte ein neuer Kühler her!
Da ist alles noch im grünen Bereich!
Die Temperatur unter Prime erreichst du beim normaler Vollast wahrscheinlich eh nicht. Und selbst wenn ist es noch ok, höher wäre dann aber nicht mehr gut.
Was hast du überhaupt für einen Lüfter?
Die "73" ist übrigens deine Coretemp, auf die musst du achtgeben, das sie nicht höher geht...
Ist gut. :)
PS: Vdroop is normal... Du kannst Load Line Calibration anmachen das is der Vdroop weg.
Macht aber höhere Spannungsspitzen & damit höhere Temps bei selbem Vcore ;)
Welche max. VID wird dir bei CPU-Z angezeigt? CPU-Z öffnen, auf about klicken, dann auf registers dump (.txt) klicken, Datei speichern und dann diese öffnen und prüfen welche max. VID ausgelesen wird. Ferner halte ich eine PLL von 1.54V für unnötig, dasselbe gilt für eine VTT von 1.26V. Schliesslich fährst du einen FSB von 445MHz und nicht 600MHz. Und das deine RAMs einen effektiven Takt von 532MHz mit 1.84V im BIOS stabil packen kann ich nicht ganz glauben.
Du kannst auch die Load Line Calibration auf "enabled" stellen, dann musst du im Bios nur noch 1.30V einstellen. Finde die LLC ziemlich praktisch, im Idle ist die anliegende Vcore geringer und erhöht sich erst bei Last.
Die NB-Spannung finde ich ziemlich hoch, hier dürften auch 1,20V genügen, ich hab z.B. nur 1,18...
Da ich selber eine Asus P5Q-E und einen E8500[E0]
CPU Voltage: 1,3250
CPU GTL 0/2: Auto - Fixen
CPU GTL 1/3: Auto -Fixen
FSB Termination Voltage: 1,24+0,02
DRAM Voltage: 1,84
NB Voltage: 1,26-0,02
NB GTL Reference: AUTO-Fixen
SB Voltage: AUTO-Fixen 1.1
Und sag mal was für eine Kühler hast du denn.
Xigmatek Achhilles mit NB lüftern
Bei bedarf kann ich diese auch schneller laufen lassen, keine sorge.
Übrigens hab ich grad ne halbe stunde bei 1,325 durch ^^
Als nächstes wieder 2 Schritte runter
Gut ich mach dann NB auf 1,22
hab ich noch was vergessen was beim OC hilft (im Bios)
Also insbesondere beim Ram ^^
...deshalb sagte ich auch "du kannst"...
Einigen Leute wollen halt im Bios nicht eine übermässig hohe Vcore einstellen müssen. Denn das "Problem" ist, dass dann im Idle eine riesen Spannung anliegt und unter Last sinkt sie. Bei LLC enabled ist es gerade umgekehrt, im Idle ist die anliegende Vcore geringer als unter Last, was in meinen Augen mehr Sinn macht. Mir ist natürlich auch bewusst, dass der Vdrop und Voffset zum Schutz der CPU ist.
Ich sag nur Jedem das Seine.
SO 1,3 im Test oO CPUZ sagt : 1,24 V ^^
Bis jetzt ist der Blend test stabil ;)
Man ich wusste nicht dass ein E 8400 mit CO so abgehen kann ^^
Ich hab nun auch die FSB Termination auf 1,20
Aber wo soll der Sinn sein, wenn weder Verbrauch noch Temperatur sinken?
Siehe der von cyberpepi verlinkte Thread:
Justuz schrieb:
Das einzige was sich jetzt ohne LLC verändert hat sind die leistungswerte in EVEREST
ohne LLC hat meine CPU bei everest einen Leistungswert (verbrauch?!?!?) von 54Watt (42 A)
mit LLC liegtz bei über 70Watt
Die CPU ist ohne LLC auch 5 grad kälter
Außerdem werden Prozessoren aus Silizium gemacht, was bekanntlich ein Halbleiter ist. Mit steigender Temperatur verbessert sich die Leitfähigkeit, weshalb unter Last weniger Spannung nötig ist, da hier ja die Temperatur steigt. Es ist also sinnvoll, dass unter Last die Spannung abfällt.
Außerdem ist man vor Spannungsspitzen, die weit über den im BIOS eingestellten Wert hinausgehen können, geschützt.
Alles in allem sehe ich keinen Vorteil darin, die LLC zu aktivieren. Mir scheint das Feature nur entwickelt worden zu sein, damit Unwissende glücklich darüber sein können, wie wenig VCore sie einstellen müssen; dadurch werden sie aber leider in trügerischer Sicherheit gewogen.
@ Galaxy345:
Teste nicht mit "Blend", sondern mit "Custom" (Häkchen bei "Run FFTs in-place").
Interessanter Link hierzu: Prime95 HowTo, Wie bekomme ich meinen PC stabil nach OCen?
Mach ich grad eh
Vcore :1,325
1,3 hatte nen blauen und 1,31 hat sich aufgehängt
Ich lass ihn mal die Nacht durchlaufen
Ai Tweaker
Ai Overclock Tuner... Manual
CPU Ratio Setting... 9.5 Auto
FSB Frequency... 400
PCIE Frequency... 100
FSB Strap to North Bridge... 400 MHz oder 333MHz
DRAM Frequency... DDR2-800MHz oder DDR2-961
DRAM Timing Control... Manual
1st Information : 4-4-4-12-3-52-6-3
CAS# Latency... 4 DRAM Clocks 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# to CAS# Delay... 4 DRAM Clocks 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# Precharge... 4 DRAM Clocks 5 DRAM Clocks
DRAM RAS# Activate to Precharge Time... 12 DRAM Clocks 15 DRAM Clocks
RAS# to RAS# Delay... Auto
Row Refresh Cycle Time... Auto
Write Recovery Time... Auto
Read to Precharge Time... Auto
2nd Information : 8-3-5-4-6-4-6
READ to WRITE Delay (S/D)... Auto
Write to Read Delay (S)... Auto
WRITE to READ Delay (D)... Auto
READ to READ Delay (S)... Auto
READ to READ Delay (D)... Auto
WRITE to WRITE Delay (S)... Auto
WRITE to WRITE Delay (D)... Auto
3rd Information : 13-5-1-5-5
WRITE to PRE Delay... Auto
READ to PRE Delay... Auto
PRE to PRE Delay... Auto
ALL PRE to ACT Delay... Auto
ALL PRE to REF Delay... Auto
DRAM Static Read Control... Disabled
DRAM Read Training... Disabled
MEM. OC Charger... Enabled
Ai Clock Twister... Moderate
Ai Transaction Booster... Manual
C/P : A1 A2 A3 | B1 B2 B3 A1 A2 A3 A4 A5| B1 B2 B3 B4 B5
LVL : 08 08 08 | 08 08 08 08 08 08 08 08 | 08 08 08 08 08
Common Performance Level... 08
CPU Voltage... 1.18125
CPU GTL Reference... Auto
CPU PLL Voltage... 1.52
FSB Termination Voltage... 1.12
DRAM Voltage... 1.98 1.92
NB Voltage... 1.12
SB Voltage... 1.10
PCIE SATA Voltage... 1.50
Load-Line Calibration... Disabled
CPU Spread Spectrum... Disabled
PCIE Spread Spectrum... Disabled
CPU Clock Skew... Normal
NB Clock Scew... Normal
CPU Margin Enhancement... Compatible
Advanced
>CPU Configuration
C1E Support... Disabled
Max CPUID Value Limit... Disabled
Intel(R) Virtualisation Tech... Enabled
CPU TM Function... Enabled
Execute Disable Bit... Enabled
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech... Disabled oder Enabled
Intel(R) C-STATE Tech... Enabled
@ jeger : Nice aber was hat das mit dem Tread zu tun
So jetzt bin ich froh ;)
