E2160 Rameinstellung bei OC @ 2,5GHz
KnuT!
Juni 2007
Hi Leute,
ich wollte den E2160 1,8GHZ x 2 übertakten.
Habe selber vor mit boxed auf 2,5 GHz x 2 zu gehen , sprich 280 FSB * 9 = 2,52GHz !
Frage :
Wie muss ich den Ramteiler im Bios einstellen, damit alles wie geschmiert läuft.
Sollte ich einpaar wichtige Sachen beachten ? Anfängerfehler etc
Könnte ich den Corsair auf CL4-4-4-12 laufen lassen nach dem OC ?
SYS : E2160 / Msi neo2Fr p35 / 2GB Corsair CL4 / 8800Gt
MFG & THX
Ich würd den Teiler auf 3.0 setzen (also 280 Mhz x 3). Dann wird der Speicher mit 840 Mhz betrieben. Wenn du 800er Speicher hast, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann sollten die Riegel das verkraften. Auch mit 4-4-4-12.
Ansonsten die Timings entschärfen und auf 5-5-5-15 setzen. Gibt bei Intel Prozessoren keinen spürbaren Leistungseinbruch.
Nur kaum einer hat einen Teiler von 3^^
Außerdem ist das falsch, du musst mit echten 400MHz rechnen, was dann einen teiler von 1,33 oder 1,66 bedeuten würde^^
MfG, mein max. Momentan ist 2,66!
Bei meinem Abit heißt der Teiler halt 3.0 - bei sysprofile.de steht auch 2.5 im Beispiel. Also ist meine Aussage nicht im geringsten falsch, sondern nur von Mainboard zu Mainboard verschieden.
Bei Gigabyte sind die Teiler wieder so benannt wie in deinem Beispiel, bei Abit ist es halt anders. Und dann gibt's da halt auch einen 3.0 Teiler.
versuch doch mal folgendes
Fsb: 333Mhz
Vcore: @ Default lassen (wenn es nicht funkioniert nur minimal erhöhen! ca. 1,29V)
ramteiler: 1:1,25
nun läuft deine Cpu bei 3Ghz und dein RAM bei 416Mhz. Da du den Vcore nur minimal oder wahrschienlich garnicht anheben musst hat dein Boxed-Kühler auch keine Probleme
Also ich habe http://geizhals.at/deutschland/a203549.html diese hier letztens 3 mal für Kunden verbaut.
Genau auf demselben System wie du.
Einer hat noch nicht einmal 4-4-4-12 auf 800 mitgemacht :rolleyes:
Da ich das nich unbedingt zum Spaß mache hab ich mir die unnötige Probiererei gespart und lasse sie auf 750 laufen. Bringt wie gesagt bei Intel Systemen sowieso fast nichts.
Versuch doch gleich nen FSB von 333MHz zu nehmen. Das ganze mit nem Multiplikator von 8. Damit kommst du auf 2,6GHz. Läuft bei mir mit Standardspannung. Den Ramteiler stellst du auf 1,2. Damit kommst du auf 800MHz Ramtakt (333 x 1,2 = 400 x 2 (DDR) -> 800MHz).
Leute das ist ein E2160 d.h. Multi : 9 ;)
Ich möchte wirklich nicht mehr wie 2500-2600 MHz , da nur Boxed !
Welchen ramteiler müsste ich nehmen, bzw kann man den ausrechnen ?
ist eigentlich ganz einfach
zb.
200 FSB x 9Multi = 1800Mhz / ramteiler 1:1 = 200x2 = 400Mhz
200 FSB x 9Multi = 1800Mhz / ramteiler 1:2 = 400x2 = 800Mhz
288 FSB x 9Multi = 2592Mhz / ramteiler 1:1 = 288x2 = 576Mhz
288 FSB x 9Multi = 2592Mhz / ramteiler 1:1,4 = 403x2 = 806Mhz
333 FSB X 9Multi = 2997Mhz / ramteiler 1:1,2 = 400x2 = 800Mhz
@ Knut!
Du kannst den Multiplikator aber niedriger als 9 auch einstellen ;).
Würde in deinem Fall das machen was Mr.Zweig vorschlug.
Btw, ich fahre mit dem Boxed 334*9, FSB:RAM = 5:6.
Hi!
Also ich kann dir berichten, dass mein E2140 mit Boxed (der von einem E6750) auf 3Ghz läuft. FSb ist 375 und Multi ist auf 8.
Mit nem 2,4er Ramteiler hab ich 900er Ram (Original DDR2 800er von Geil , der billigste).
Läuft auf ca 63-64°C absolut stabil.
288 FSB hat mich überzeugt :)
ALSO : 288 FSB x 9Multi = 2592Mhz / ramteiler 1:1,4 = 403x2 = 806Mhz
Kann das so übernommen werden ?
Na wenn sonst alles passt, warum nicht ;)?
Ramteiler :
1:1,25
1:5
1:1,2
leider ist die Sache verzwickter geworden , ausserdem habe ich eine CPU-Temp von knapp 38° idle no OC, ist das normal ??
