E3-1220LV2 gute Stromspar cpu und doch leistung dank turbo bzw. oc?
YesWeedCan
Banned
Okt. 2004
hallo,ich möchte mir einen neuen server aufbauen der stromsparend sein soll,aber bei bedarf auch leistung bringen soll.
habe hier diese cpu gefunden:
E3-1220LV2
http://geizhals.at/de/781395
Dual-Core "Ivy Bridge" • TDP: 17W • Fertigung: 22nm • DMI: 5GT/s • L2-Cache: 2x 256kB • L3-Cache: 3MB shared • Stepping: L1 • IGP: N/A • Memory Controller: Dual Channel PC3-12800U (DDR3-1600), ECC-Unterstützung • SSE4.1, SSE4.2, AVX, Turbo Boost (3.50GHz), vPro, Hyper-Threading, VT-x EPT, VT-d, TXT, AES-NI, Intel 64, EIST, Demand Based Switching, Thermal Monitoring, Fast Memory Access, Flex Memory Access, XD bit
also diese cpu hat eine tdp von 17 watt bei 2,3ghz was schon mal sehr gut ist.und ich denke auch das die leistung von 2,3ghz in den meisten fällen auch ausreicht.
allerdings hat der ja einen turbo bis 3,50ghz in verbindung mit einem z77 oder z68 board müsste man doch die cpu bei bedarf dann dauerhaft mit 3,5ghz takten können oder irre ich mich da?und wenn noch mehr leistung benötigt wird könnte man doch noch 4 stufen theoretisch höher takten,oder irre ich mich da?
also die frage ist was alles damit möglich ist und ob jemand mit dieser cpu erfahrung hat?
also in 90% der zeit würden die 2,3ghz ausreichen aber ab und an wäre halt mehr leistung nötig und da stellt sich mir die frage ob man die bei dieser cpu abrufen kann?
Soweit ich weiß kann man Xeon CPUs für den Sockel 1155 garnicht übertakten.
also dieser hier : Intel Xeon E3-1245V2, 4x 3.40GHz geht zumindest bei meinem neffen mit einem gigabyte board mit z77 chipsatz zu übertakten (turbo stufen dauerhaft hoch für alle 4 cores).
Die CPU liegt auf dem Niveau zwischen i5 3570K und i7 3770K..
Turbo können Sie alle
Würde aber wenn schon dann eher den 1230V2 oder 1270V2 nehmen, dann kannste dir das Übertakten sparen!
Bringt heutzutage außer in Benchmarks eh net mehr viel...
170€ für nen Dual Core ausgeben ist absolut rausgeschmissen. Kauf dir den hier Intel Core i3-3220T, 2x 2.80GHz und undervolte noch was geht. Dann kommst du auch auf 17W. Btw. dir ist bewusst der Xeon hat keine IGP, da du ja stromsparen willst schätze ich du baust nicht extra eine Graka ein? Dann bringt der xeon nicht viel.
@F1Freak, falls du es noch nicht mitbekommen hast, er will nen stromsparenden SERVER CPU, keine zocker CPU, sein jetziger hat nen TDP von 17W du schlägst CPUs vor die TDPs haben die fast 4x so groß sind
danke TeHaR für den hinweis,hab da gar nicht geschaut gehabt,dachte das wäre ein quad...ne dann ist diese cpu in der tat viel zu teuer
Wenn du einen Quad Core haben willst dann den Xeon E3 1230V2 http://geizhals.de/781378
Wenn du einen Dual Core haben willst dann den i3 3220T den "TeHaR" auch schon empfohlen hat http://geizhals.de/823752
Beide CPUs werden im Idle nur 3,5-5Watt verbaruchen und nur dann mehr Strom nehmen wenn sie die Lesitung brauchen.
Richtig. Was spricht denn z.B. gegen einen Pentium G860? Was genau willst Du mit dem Server machen?
