woodstock
- März 2009
habe gerade mit dem AIDA-internen Stresstest meine unübertaktete CPU (Xeon E3-1230v3) gestresst, um einen Überblick über die Temperaturen zu bekommen und war nach einer halben Stunde laufzeit relativ schockiert über folgende Werte:
CPU wird von einem BeQuiet Dark Rock advanced C1 gekühlt (habe bei der Montage auch die dort beiligende WLP verwendet) und befindet sich in einem Fractal Design Define R4 mit den beiden 140 mm Standardlüftern, die auf 5V laufen. Hatte das selbe Setting auch ein Jahr lang mit einem i5 3570k ( nur durch einen Scythe Mugen 3 gekühlt) und der wurde lang nicht so heiß -> maximal 60°C. Wenn die beiden Lüfter mit 12V laufen sind das vielleicht 5°C unterschied.
Raumtemperatur lag zum Testzeitpunkt bei 23,5°C.
Lohnt es sich die CPU/Kühler - Konstruktion nochmal auseinander zu fummeln und neue WLP aufzutragen, oder sind diese Temperaturen normal bzw. die Funktion Stresstest bei AIDA extrem und mit dem Normalfall nicht vergleichbar?
