dr.somm
- Dez. 2007
Hi.
Ich bin am überlegen, was wohl der beste Kompromiss zwischen Leistung und Stromverbrauch ist.
Meinen E4300 kann ich nun - evtl. dank neuem Netzteil, das der CPU mehr Strom zuführt (s.u.) - auf 3,0 GHz übertakten. Wenn zwei Instanzen von Prime95 laufen, bleibt die VCore laut Everest sowohl bei 2,7 GHz als auch bei 3,0 GHz konstant bei 1.28V; auch die Temperaturen sind nahezu identisch (47-49 Grad).
Sofern der (erhöhte) FSB keinen allzu großen Einfluss auf den Stromverbrauch hat, könnte ich - dank konstanter VCore & marginalem Temperaturunterschied - bedenkenlos das System mit FSB 320 (2,88 GHz) oder gar mit FSB 333 (3,0 GHz) laufen lassen.
Skeptisch macht mich halt die Tatsache, dass, als ich noch das alte Netzteil verbaut hatte und der Prozessor nur über ein 4-poliges 12V-Kabel (statt wie jetzt über ein 8-poliges) Strom bezog, ich den Prozessor nur bis ca. 2,8 GHz übertakten konnte. Allerdings war damals noch eine alte BIOS-Revision d'rauf - keine Ahnung, ob das eine Rolle spielt.
