E6300 20°C differenz zwischen kern und CPU Temperatur
Syntexer
Okt. 2004
hab gerade ein bisschen an der Taktschraube gedreht siehe Signatur, läuft soweit auch 1A.
Was mich nur wundert, ich hab im idle ne Temperatur von 25°C (Kerne 40°C)
Unter last 40°C (Kerne ca. 60°C) das is schon an der oberen gernze.
Wie kann es sein das ich so einen Krassen Temperatur unterschied habe?
Zum Einsatz kommt der Boxed Kühler vom E6300 (muss wohl ein anderer her).
Wärmeleitpaste ist 1A drauf, nicht zuviel nicht zu wenig, der Kühler liegt 100%ig auf.
Lg
Syn
Das ist ganz normal. Schau immer auf die Kern-Temps. Vorallem beim oc.
Außer sie sind niedriger als die CPU Temp was recht unwahrscheinlich ist.
alles klar :)
was ist denn für ein E6300 noch eine erträgliche KernTemperatur?
Bevor du weiter ans übertakten denkst - hol dirn neuen Kühler ;)
Du verschenkst schon en bissle mit dem Boxed - das restliche System is ja sehr potent
danke ich weiß :) werde mir auch einen anderen kühler besorgen :)
ich wollte nur mal wissen ab welcher temperatur im kern des e6300 man vorsichtig werden sollte ;)
Die Kerntemps können rhuig bis 60°C gehen. Meine gehn zwar nie über 50°, aber das liegt an meinem RAM, welcher limitiert. Manche lassen ihre CPU auch weiter schwitzen, da gibt es verschiedene Meinungen.
Wenn du noch länger was von deiner CPU haben möchtest, dann geh nicht über 60°C, weil desto kühler und weniger V-Core die CPU hat, umso länger wird sie laufen!
