E6320 OverClocking Ergebnisse
Status
TerminatorX
Jan. 2009
Hallo Community,
da ich mit meinem E6320 B2 meiner Meinung nach schon recht sehenswerte OverClocking Ergebnisse erzielt habe, dachte ich mir, dass ihr auch daran Teil haben solltet.
Auch für andere OverClocker (besonders die des E6320) könnte das doch recht interessant sein (?)
Deshalb schreibe ich hier mal eine Art Bericht, der gegebenenfalls später editiert werden kann.
Das Übertakten geschieht mehr zur Erkennung der maximalen Möglichkeiten, als um die CPU im Alltag so laufen zu lassen.
Zu allererst gibt es Informationen zu meinem Testsystem:
Hardware:
- MB: Asus P5Q Pro (P45)
- CPU: Intel Core2 Duo E6320 (B2 Stepping)
- Scythe Mugen 2 + Revoltec LED 120mm (600-1300RPM)
- Ram: 2x1 GB OCZ XTC SLI 1066MHz
- GPU: XFX GF 8800GTX
- HDD: Samsung SP2504C
- PSU: BeQuiet Straight Power 550W
- Gehäuse: Antec Nine Hundred
Software:
- Prime95 zur Auslastung und Fehlerprüfung
- CPU-Z
- RealTemp & CoreTemp zur Temperaturüberwachung
- SpeedFan zur Lüfterregelung
Die im B2 Stepping gefertigte CPU hat eine VID von 1,2875 Volt.
Im unübertakteten Zustand beträgt die Lastspannung etwa 1,29V. Die beiden Kerne erreichen während eines Prime95 Durchlaufs durchschnittlich 43-44°C.
Dabei beträgt die Zimmertemperatur bei sämtlichen Tests zwischen 21 und 23°C.
Nun zum wesentlichen, den Ergebnissen:
Alle angegebenen Einstellungen laufen PrimeStable!
1. E6320 @ 2800 Mhz [+50%] (Alltagsbetrieb)
FSB: 400 MHz
Vcore (BIOS): 1,1375V
Vcore (Last): 1,136V
Temp. Core1: 40°C
Temp. Core2: 42°C
2. E6320 @ 3150 Mhz [+68,8%]
FSB: 450 MHz
Vcore (BIOS): 1,225V
Vcore (Last): 1,208V
Temp. Core1: 46°C
Temp. Core2: 47°C
3. E6320 @ 3325 Mhz [+78,2%]
FSB: 475 MHz
Vcore (BIOS): 1,30V
Vcore (Last): 1,288V
Temp. Core1: 52°C
Temp. Core2: 53°C
4. E6320 @ 3430 Mhz [+83,8%]
FSB: 490 MHz
Vcore (BIOS): 1,34375V
Vcore (Last): 1,336V
Temp. Core1: 57°C
Temp. Core2: 57°C
Anhang:
BIOS Settings:
2800 Mhz
PCIe Frequency [100]
CPU Voltage [1,1375]
RamTimings: 5-5-5-18
CPU GTL Reference [0.61x]
CPU PLL Voltage [1.52]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.12]
SB Voltage [1.10]
PCIe SATA Voltage [1.50]
3150 Mhz
CPU Voltage [1,225]
CPU GTL Reference [0.63x]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.14]
SB Voltage [1.10]
3325 Mhz
CPU Voltage [1,300]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.14]
SB Voltage [1.10]
3430 Mhz
CPU Voltage [1,34375]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.14]
SB Voltage [1.10]
MfG, TerminatorX
Bäh :freak: Sogar E6320er lassen sich wohl besser übertakten als mein E6420 :rolleyes: ;)
Meiner brauch
für 2,66GHz ca. 1,20V unter Last
für 3,00GHz ca. 1,28V unter Last
für 3,20GHz ca. 1,37V unter Last
Von daher ist dein E6320 wohl recht gut. Nur der kleine Multi würd mich an dem stören. Damit käm ich mit meinem Speicher glaub auch nicht viel weiter wie jetzt. Weniger wegen dem Speicher ansich, sonder wegen meinem Board dass nicht wirklich stabil bei der vDimm ist :freak:
MfG
Status
