E6400, Prime instabil trotz Default Werte!
kaoz^
Nov. 2008
ich bin langsam am verzweifeln :(
wollte gestern n bisl OC'n und dabei ist mir aufgefallen das Prime95 & Orthos andauern ne fehlermeldung geben, und zwar diese :
1:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
1:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
1:Torture Test ran 0 minutes 42 seconds - 1 errors, 0 warnings.
nachdem ich dann wieder alles auf die Standart Werte zurückgeschraubt habe und die Meldung immernoch kam war ich leicht.. verwundert O.ô
nun hab ich schon alles versucht, FSB 266-400, Vcore 1.3500v - 1.4500v, alle möglichen Speicher timings, 555 15 - 666 18, den RAM von 1.8v - 2.2v getestet, alle anderen Werte auf "Auto", "Standart" und Standart Werte gefixt, PCIe takt ist auf 100gefixt, PCI takt nicht einstellbar, aber anscheinend Standartgemäß immer auf 33mhz (EP45-DS4), alle Stromspartechniken deaktiviert.. und natürlich auch mal auf "Load Optimized Settings" oder so im Bios gestellt und so gelassen, doch nix hilft, immer der selbe Mist -.-
Mein System:
Intel Core 2 Duo E6400 Conroe
Gigabyte EP45-DS4
4x OCZ2SOE8001G DDR2-800 1GB (auch mal mit 3 oder 2 Ram Riegeln versucht, kein erfolg)
Club 3D ATi Radeon X1950XT
deweiteren habe ich diesen Thread hier gefunden :
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=113539
Temps sind soweit Ok, wird nichts zu heiß..
Das Board & RAM sind neu, also denke ich nicht das da was Defekt ist..
mir ist bis jetzt auch nie aufgefallen das das System irgentwie instabil läuft oder so, im gegenteil ich hatte eigentlich nie stabilitätsprobleme o.O
ich hoffe ihr koennt mir helfen :(
Edit: Achja, BiOS ist Up 2 Date
würd ihn zurück schicken sag die cpu läuft instabil in ner werkstadt testen die meisten so oder so mit prime....
mit 1.9v gibt memtest folgenden fehler
Tst -- Pass -- Failed Adress ---- Good ----------- Bad --------------- Err-Bits ------ Count -- Chan
8____0 ____0007b3e4ff4___6bf7d2d3____6bf7d3d3______00000100______1
4____1____0005a1aa8f4___e8fcd05a____e87cd05a______00800000______2
ich teste es jetzt mit 2,1v
aber was hat das zu bedeuten, koennts daran liegen?
Sowie memtest Fehler bringt ist einer oder mehrere der riegel defekt.
Da hilft nur jeden einzeln testen.
da bin ich nochmal, ich hab jetzt jeden RAM einzeln ein paar Minuten im Orhtos laufen lassen, und bei einem der 4 kommt dieser Rounding fehler nach paar sekunden.
Werde jetzt nochmal alle 4 einzeln im memtest testen, wenn ich den gleichen fehler wie oben bei dem selben RAM riegel erhalte, dann ist die Sache wohl klar :( scheiss OCZ Ram, echt..
schon der 3. der mir abgeraucht ist.. :(
Davor ist man die sicher!
Hatte auch guten Corsair gekauft und da waren sogar 2 von 4 Riegeln hinüber!
Solange Garantie drauf ist machts doch nix gelle ;-)
