e6420 oc probs
slow1
Feb. 2007
Probleme mit dem e6420 auf dem gigabyte p35
Anfangs bekam ich die cpu noch auf 3,2ghz(kühler.scythe samurai master).
Jetzt startet er nur noch im standard-takt, ausserdem werden die ram-timings im bios nicht mehr angezeigt.
Die temps sind ok (cpu 31 grad, der rest bis 60 grad)
Voran kann das liegen
Gehäuse hab ich ein soprano mit einem gehäuselüfter
warum startet die CPU nur noch im Standardtakt? Schraub doch einmal den FSB hoch, dann passiert doch was oder? Wenn du die Timings sehen willst, musst du im Bios F1 drücken. Was ist bei dir 60° heiß? Das ist im idle nämlich recht viel.
die grafikkarte
8800gts 65 grad
und im bios zeigt er mit die gesamt temperatur mit 60 grad und cpu 31 grad an
Und was passiert wenn du nun den FSB einfach wieder anhebst?
er läuft dann und stürzt im spiel dann nach ungefähr 5minuten ab
Und hast du denn auch versucht, dazu die VCore anzuheben?
klar
ich hab die anleitung ja von jzelectronics für das gigabyte p35
rams:cl4 ozc 800 mhz
lief einen monat super dann kam die ernüchterung
Und hast du auch schon versucht, eine andere Bios-Version aufzuspielen?
nein
noch nicht
wie läuft das
Das ist von Board zu Board etwas unterschiedlich. Wenn du auf der Downloadseite für dein Bios bist, sollte dort auch eine Beschreibung vorzufinden sein.
was für vorteile oder wieso überhaupt könnte der oc-fehler am bios denn liegen
Tja, gute Frage. Komponenten können nen knacks haben, durch nen Stromausfall etc. Da gibt es so viele Möglichkeiten.
wenn ich hochfahre
steht immer
load ini "failed
load from C:\windows
komischerweise kann ich die timings im bios nicht mehr finden und einstellen
edit
hier geht mein oc-thread "auch für leute mit selben prob" weiter
dort waren wir stehen geblieben:
welchen lüfter würdest du da empfehlen?
wird der pc dadurch viel lauter
wie baue ich den ein?
kann die graka schaden nehmen durch den einen lüfter
Die Temps sind so eigentlich ok. Wenn sie weiter auf 90°C zugehen, würd ich mir wirklich gedanken machen, aber man kann ja schon mal vorsorgen.
Die Seitenlüfter sind 92mm. Da kannst du dir einen Papst oder Revoltec (Airguard) kaufen und ihn unten einbauen. Wesentlich lauter wird er dadurch nicht, wobei jeder die Lautstärke etwas anders empfindet.
Ich habe auch gesehen, dass vorne noch Platz für einen 120mm frei ist. Den solltest du auf jeden Fall einbauen. Auch einfach einen Papst oder Revoltec (Airguard) besorgen und so einbauen, dass er kühle Luft von außen nach innen befördert.
Wenn du die Lüfter in der Hand hälst und dir die das Gehäuse anschaust, wirst du schnell rauskriegen, wie sie befestigt werden müssen. Das ist sehr einfach und selbsterklärend.
Die Graka nimmt erst dann schaden, wenn sie zu warm wird.
soll ich den soprano-lüfter dann nach einbau des revoltec beibehalten
Der Soprano-Lüfter sollte ja hinten sitzen, richtig?
Den solltest du drin lassen. Er sollte zusätzlich die warme Luft aus dem Gehäuse nach draußen befördern.
bei hardwareversand gibt es den leider nicht
was ist mit dem 800(umdrehungen) scyte flex?
Willst du bei Hardwarevesand bestellen?
Wenn nicht könntest du folgende Lüfter nehmen:
Papst 92mm Lüfter 3412 NGMV
Papst 120mm Lüfter 4412 F/2GLL
Beides gute und recht leise Lüfter, dafür aber etwas teurer. Die Scyte sollen aber auch ganz gut sein, kenne sie aber nur vom "Hörensagen".
hat der 92er irgendwelche nachteile gegenüber dem 120er (ausser preis)
scheint leiser zu sein
Nö, Nachteile hat er nicht wirklich. Ist halt kleiner, aber soll ja auch nur für das Seitenteil sein. Der 120mm dann vorne. Du könntest auch erst Probieren, nur den 120mm vorne einzubauen. Das solltest du wie gesagt ja grundsätzlich machen. Dann schaust du dir deine Temps nochmal an und entscheidest dann, ob der 92mm noch von Nöten ist.
