E6600 mit P5B übertakten?
  • Ersteller Ersteller seppomaster
  • Erstellt am Erstellt am
S
seppomaster
Hallo!
Ist es problemlos möglich, einen E6600 auf 2,88GHz mit einem Asus P5B und einem Coolermaster Hyper TX Intel zu übertakten? Kommt es zu Systemabstürzen? Sollte ich die Lüftersteuerung des Prozessorkühlers lieber ausschalten, sodass dieser immer mit 2000 rpm läuft, um die CPU besser zu kühlen? Worauf muss ich sonst noch achten?
Mein System:
Core 2 Duo E6600
4x1GB MDT DDR2 800
Samsung SpinPoint T166 SATA II 250GB
Poworcoler HD 2900 XT, 512MB
Asus P5B
Creative X-Fi Xtreme Music
Vista Home Premium 64-bit
hast Du Dir schon mal die How to Intel übertakten durchgelesen?
Dort steht eigentlich alles worauf man achten muß.
Einfach mal unter "Anleitungen und Häufig gestellte Fragen" schauen.;)
ich habe meinen E6600 mit dem Cooler Master Hyper TX und 3,2 GHz zu laufen.
Keine Probs damit.
Viele Grüße
mcasd
Also du solltest zuerst einmal die VCore auf 1.25V stellen und nicht auf Auto lassen, dann kann eigentlich garnichts passieren, denn dann wird er auch nicht so heiß. Mit diesen 1.25V VCore biste immer auf der sicheren Seite. Jetzt kannste die Mhz (bzw. den FSB) eigentlch sohoch fahren, bis das Syste instabil wird oder Primerechenfehler anzeigt. 3.2Ghz würde ich als Richtwert in etwa anpeilen. Und bei diesen Werten sollte im Normalfall die Temperatur auch im GRünenbereich liegen. Wenn du mehr übertakten willst musst du dann mehr VCore geben wodurch aber das Bruzelrisiko steigt! Der E6600 läuft standardmäßig auf 1.35V, deshalb ist 1.25V wirklich noch unterhalb und du solltest dir damit keine Sorgen machen müssen, da kannste an der FSB Schraube wirkoch drehen bis er instabil wird. Aber am besten du liest mal das HowTo, denn du musst ja auch auf den RAM und den Chipsatz aufpassen.
Hoffe ich konnte helfen
cu
LD
Ich hab mal eine Frage. DUrch dieses Übertakten verliert man ja die Garantie. Macht man sich damit auch seine CPU kaputt ? Also, d.h., dass sie dann schon nach 2,3 Jahren kaputt geht?
Habe auch einen E6600@ Zalman 9700LED und überlege zu takten. Da der PC neu ist, eigentlich alles läuft und ich keine Probs habe sollte ich noch warten oder?
greetz
firezz
