E6750 3,2 Ghz Problem mit Crysis
timmmi
Nov. 2007
Moin moin,
habe leider immernoch ein kleines Problem worauf ich mir keinen Reim machen kann. Und zwar ist es so das wenn ich meinen E6750 auf Standarttakt laufen habe Crysis ganz normal läuft. Takte ich ihn aber auf die gewünschten 3,2 Ghz so schmiert mir Crysis regelmäßig ab. Prime habe ich gestern 7 Stunden laufen lassen, und es gab keine Fehler. Kann mir irgendjemand einen Rat geben oder irgendwas??? ICh weiß wirklich nicht mehr so recht weiter. Im Grunde ist es kein Großes Problem denn ich könnte die CPU ja auch auf Standarttakt laufen lassen dann gehts ja, aber irgendwie wurmt es mich und mein OC-Ego ist angeknackst, weil ich keine Lösung finde:) Bitte um HILFE!
Das Thema mit dem OC bei Crysis taucht hier sehr häufig auf und ich wie viele andere sind der auffassung das dieses Game damit nicht klarkommen tut!
Crysis ist aber nicht das einzige Game was diese Probleme hat gibt noch viele mehr zbsp. Battlefield 2 die einfach sehr empfindlich auf hardware änderungen reagieren!
Mein Tip nach dem OC das Game Neuinstallieren
Hast schon mal den RAM getestet?
Deine CPU läuft stabil, das ist schön und gut, aber vielleicht macht dein RAM Probleme durch zu hohe Taktung/zu niedrige Latenzen/zu wenig Strom?
BTW: Crysis und OC ist sowieso ein sehr suspektes Thema. Bei mir tritt das Phänomen auf, je höher ich meine CPU takte, desto langsamer wird das Game (zumindest beim GPU Benchmark). Zwar spielt sich das Ganze in einem relativ kleinen Bereich ab, kurios ist´s trotzdem.
Q6600, GPU Bechmark @ 1680x1050 @ High:
2,4 GHz: 37 FPS average
3,0 GHz: 35 FPS average
3,6 GHz: 31 FPS average
CPU Bench 1 bleibt relativ gleich mit Schwankungen von vielleicht 1 FPS, CPU Bench 2 profitiert zum Teil von bis zu 10 FPS.
Vermute auch den RAM. Mit dem OC deiner CPU ändert sich ja auch der RAM-Teiler, und laut deiner sysprofile läuft dein RAM schon sehr scharf mit 4.0-4-4-12. Einfach mal nur die Timings langsamer einstellen und testen. Die Corsair verlangen wirklich nur 1,8 Volt, wie in deinem sysprofile genannt ?
ja die ram timings hatte ich auch schon entschärft. habe zum schluss mit den normalen settings gearbeitet, allerdings habe ich die ram spannung noch nicht verändert...Als ich das das letzte mal gemacht habe hat er mir danach keine SATA Devices mehr angezeigt:) Aber wäre natürlich nochmal einen versuch wert.
