daniel1111
- Sep. 2007
Ich habe seit kurzem einen neuen rechner mit den folgenden komponenten:
CPU: C2D E6750
Ram: 2GB Corsair XMS2 800MHz
MOBO: Asus P5E (X38)
Graka: MSI 8800GTS 512MB
Nun wollte ich den CPU auf 3.2GHz übertakten (damit ich den ram auf exakt 800MHz laufen lassen kann) OC'en. Normalerweise sollte das ja für nen 6750er auch kein problem sein.
EIn wenig erfahrung mit dem OC'en hab ich auch schon und die ganze theorie ist mir geläufig. Beim OC'en treten bei mir nun aber wirklich sehr eigenartige dingee auf an denen ich langsam verzweifele.
Also zuerst hab ich den FSB auf 400 gesetzt und Vcore auf 1.35V und Windows startete ganz normal und artig.
Als nächstetes Prime und everest eine stunde durchlaufen lassen und alles lief super ohne fehler ( max. temps nach einer stunde last 54°C 1. Core/ 51°C 2.Core dürfen ok sein oder?).
Dann die werte , takt etc. noch mal mit CPU-Z ausgelesen und alles stimmte soweit.
Dann kams aber ich wollte neu starten und der rechner hing sich jedes mal auf. Mit standart takt gings immer. ( ganz herunterfahren und dann wieder starten geht aber einwandfrei). Gut hab ich mir gedacht vll. zu wenig spannung, zuerst auf 1.40, dann 1.45 und immer wieder der selbe hänger.
Dann hab ich alles wieder zurück in die standart einstellung gebrach, also takt 2.66 GHz und 1.35V und dann ausprobiert bis zu welchem takt der neustart einwandfei funktioniert.
Heraus kam: Bis zu sagen haften 2.72GHz gehts super
Dadrüber, wieder der hänger.
Jetzt weis ich nicht ob es nicht vielleicht einfach nur ein bug des bios ist, dass der rechner nicht einwandfrei neustartet. Ich hab Bios version 0107 (neuere geht nicht, da Asus es nicht hinkriegt das bios mit dem ram kompatibel zu kriegn).
Vll. habt ihr ja ein bord der gleichen serie und schon erfahrungen.
Außerdem gibt es im bios zahlreiche einstellmöglichkeiten von denen ich vorher noch nie gehört hab. Ich poste daher morgen mal ein paar bilder mit den bios einstellungen, denn ich weis nicht ob alles richtig ist. Ich weis ja das es auch bei diesen prozis keine OC garantie gibt aber von 2.66 auf 2.72 GHz ist echt ein bisschen mager.( oder ich hab die schlechteste CPU der serie die jemals verkauft worden ist, dass wär wieder mal glück). Naja ich hoffe ihr könnt mir helfen( roman ende: und wenn sie nicht gestorben sind dann leben sie noch heute)
CPU: C2D E6750
