E6850 übertaktet PCIE-Bus auf 115MHz
Totomo94
Nov. 2010
Hi an alle,
erstmal mein System:
(noch) Intel Pentium D 950 bald Intel Core2Duo E6850
ASRock Conroe1333-D667 Rev. 1.03
2GB RAM
Powercolor Radeon HD3870 512MB
Windows XP Prof.
ich hab folgendes Problem:
Hab mir ein Intel C2D E6850 gekauft, aber noch nicht eingebaut.
Habe auf der ASRock Website beim Biosupdate, das notwendig war, gelesen, dass beim einbau dieser CPU durch den 1333 FSB der PCIE-Bus auf 115MHz angehoben wird.
Nun habe ich bedenken, dass das meiner Graka, der Powercolor HD3870, nicht besonders gut tut.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den PCIE-Bus herunterzutakten, nachdem er Automatisch durch den Prozessor angehoben wurde? Ich habe keinerlei Einstellmöglichkeiten im Bios gefunden.
Das BIOS bietet dazu für gewöhnliche eine Möglichkeit, den PCIe Takt einzustellen. Wenn das bei dem Asrock nicht geht und der Takt fest am FSB hängt, dann ist das ein Grund das Board in die Ecke zu feuern ;)
Der Graka passiert da so gut wie nichts , evtl steigen die Sata Controller aus von den Festplatten .
Mit nem Beta Bios (PC-Treiber.net) sollte es keine Probleme geben da es da meistens keine Pcie Erhöhung gibt
wenn es im bios explizit dafür keinen eintrag gibt, dann hast schlechte karten = keine anderwertige anpassung
möglich.
- könnte " auf dauer nicht gesund " für die graka sein ... musst selber beobachten.
edit:
- ahja ... welcome @ CB !
Okay danke :)
ich werde es ausprobieren und dann ja sehen ob der Rechner aussetzt.
Wenn die Cpu geliefert wurde und ich sie drinne habe werde ich berichten was mit der Graka dem Board und dem Bus passiert is :)
Gruß Totomo
Also hab die CPU eingebaut und keine Probleme mit der Grafikkarte. Temps sind auch i.O.
