E6850 und Gigabyte P35 DS3
shadow1919
Jan. 2007
hallo liebe CB gemeine! :freaky:
ich habe heute mein neues system zusammen gebaut!
E6850, Gigabyte P35 DS3, 8800GTX, Infinity!
jetzt habe ich laut Everest 4.10 volgende temperaturen! (IDE)
MoBo 59°
CPU 24°
GPU 63°
HDD 36°
das die temps bei der 8800 normal sind ist mir bekannt!
aber dass das Motherboard so warm wird konnte ich nirgendwo nachvollziehen!!
ist da was nich in ordnung?
tja 59 ° sind wirklich viel .. normalerweise sind das ja 40 - 45
welches gehäuse hast du denn und wie viele gehäuselüfter sind denn drin ?
mfg felix
Deine CPU Temp kommt aber auch nicht unbedingt hin denk ich, Oder wieviel °C hast du in deinem Zimmer, weil das dürfte doch Raumtemp. sein. und das schafft mit sicherheit keine Lukü.
könnte schon ca. sein! fühlt sich echt sehr sehr kühl an!
und ich hab ca 21 ° im zimmer!
aber was ich mit dem Mobo mache weiss ich wirklich nicht!
muss wohl ein lüfter da hin!
weil wenn ich übertakten will (auf 3,6GHz) dann wird das mobo sicher viel zu heiss!!
sehe ich das richtig??
Das hatte ich auch schon. Kommt bei mir drauf an ob ich PECI aktiviere oder nicht.
Wenn ich es ativiere, ist bei mir die CPU Temp auch immer ca. 7 °C niedriger als die Core Temps.
kennt jemand vielleicht einen anderen kühlkörper der da hineinpassen könnte??
oder hat jemand auch so ein problem?
mfg
ich habe seit Freitag endlich meinen E6850 und dazu das P35-DS3R
Mein Mainboard zeigt zwischen 40 und 46 Grad.
Die core-temps zeigen idle zwischen 19 und 22 Grad.
Da ist definitiv was faul.
Hatte aber mal gelesen, daß diese falsch ausgelesenen Temps mit dem P35 chipsatz zu tun hat und es später irgendwelche updates geben soll um wieder ordentliche Werte anzuzeigen (everest, Smartfan u.s.w.)
Ich wollte dir damit nur sagen, das der chipsatz definitiv zu warm ist bei dir.
Villeicht sitzt der Kühler nich richt drauf.
Mein CPU-Kühler liegt auch direct an.
Da kann es vorkommen, daß der Chipsatz-Kühler verkanntet und nicht mehr anliegt.
Denn warum sollte bei dir soviel mehr Temperatur anliegen??
Hallo , schöner Rechner ;-)
Mach mal die Slotblenden unter der Graka raus, durch die Schlitze der GTX wird Höllenheiße Luft ins Gehäuse gepustet. Am besten mit nem Lüfter vorn im Gehäuse so das die kühle Luft vorn rein und komplett hinten raus gezogen wird.
Ich hoffe das bringt was.
