E7200 OC - Anfänger sucht bischen Hilfe ;)
Status
Timdaroxxa
März 2009
hey,
ich komm einfach mal direkt zur Sache:
ich habe:
E7200
Gigabyte Ep-35-DS3
OCZ 800er Ram (Teiler auf 2,4 im Bios) d.h. @808mhz Voltage auto
mein mehr oder weniger Problem:
ich hab jetzt als Anfänger den FSB von 266 auf 337mhz übertaktet, d.h. der CPU läuft @3,2GHZ mit einer vCore von 1,25V
obs stabil is weis ich noch net, bin dabei es auszuprobieren (prime)!
rest is alles auf Auto bei mir!!!
jetzt hatte ich den CPU scho mal 3,2Ghz mit vCore 1,2V und er lief beim ersten Versuch stabil bis ich prime beendet habe, da hat sich der PC einfach ausgeschaltet-.-
danach hat er immer anch 1min Windows betrieb auch abgeschaltet.
Jetzt meine Fragen:
1. War des nur Glück das der beim ersten mal @ 1,2V länger durchgehalten hat?
2. Was sollte ich noch manuel regeln (Ram mache ich selbst demnächst auf 2,1V da es so vom Hersteller angegeben ist)?
3. Northbrigde oder ähnliches muss au overvolted werden?
4. Ich hab ja nur Passiv Kühler auf allen anderen Komponenten, ab wieviel FSB/Voltage wirds da warscheinlich zu heiß, wenn wir von einem perfekten AirFlow ausgehen?
5. Was hab ich falsch gemacht bis jetzt?
Ich hoffe auf gute Beiträge wie ichs des von CB gewohnt bin
MFG Tim^^
Du kannst die Mainboard Temp mit HWmonitor messen.
Den Ram solltest du natürlich sofort auf 2.1 V betreiben. Ich vermute daher kam der absturz.
Die NB bzw SB Voltage musst/solltest du erst ab einem FSB von 400 oder mehr anheben.
ok, d.h. ich muss die latezen fest auf 5-5-5-15 stellen und auf 2,1 Volt
ddie restlichen Sachen kann ich aber doch auf auto lassen? NB usw. weil ich weis halt net, auf wieviel ich die Einstellen müsste, da es ja jetzt gerade zu mindest relativ stabil läuft
EDIT: die restlichen Taktraten wie z.b. PCI-X lassen sich mit mienem MB doch net regeln, weil ich finde dazu im Bios nichts!
Stell mal auch sicherheitshalber dem Ramteiler erstmal auf 1:1 bzw. 2,0 wie es bei Gigabyte heißt. Hier kannst du immernoch rumexperimentieren, wenn die CPU stabil ist.
Den PCIe-Takt kann man auf jeden Fall fixen. Ich habe den Namen der Option leider nicht im Kopf. Müsste sich aber auch in dem Menü finden, in dem du die anderen Einstellungen tätigst.
Timdaroxxa schrieb:
...die restlichen Sachen kann ich aber doch auf auto lassen? NB usw. weil ich weis halt net, auf wieviel ich die Einstellen müsste, da es ja jetzt gerade zu mindest relativ stabil läuft
Nein, kannst du nicht!
Das es stabil läuft ist auch kein Wunder, das Board overvolted sehr wahrscheinlich recht stark.
ok, könnt ihr mir dann sagen, auf wieviel wollt ich des tellen muss, des wird in den Anleitungen ja net beschrieben (oder ich hab net richtig hingeguckt)!
wieso ramteiler 2.0?
der Ram sollte doch locker 800mhz mitamchen, wenn er für 800 gebaut is!!!
also, eig kann ich den doch sowieso, solange der Takt net über 800 geht, mit mehr als 2,0 laufen lassen
EDIT: ihr habt Recht *schäm* mit Ram Teiler von 2,4 läufts instabil-.-
PCI-E hab ich auf 100mhz gestellt, alle Voltages sind fixed (auf normal, sonst kann man nämlich nur +0,1, +0,2 usw. bei meinem MB angeben)
Ram Voltage wollte ich ja auf 2,1 bringen, woher weis ich den wieviel er normal hat? weil ich kann ja nur hinzufügen!
Latenzen sind auf 5-5-5-15 gestellt, die weiteren Einstellung bei den Timings hab ich so gelassen wie se waren, weil ich davon ichts kapeir (helft mir!)
Jetzt: WIESO läuft mein Ram instabil bei 9mhz overclocked vom 800mhz herstellervorgaben?
Hallo sieht dein Bios so aus (M.I.T.)?
Oder fehlen paar Sachen o. sind paar mehr da? (Trage mal deine Werte[xxx] ein)
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [ 9 X]
x Fine CPU Clock Ratio [+0.5]
CPU Frequency 3.200GHz(337x9,5)
********** Clock Chip Control **********
>>>>> Standard Clock Control
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [337]
PCI Express Frequency(Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
>>>>> Advanced Clock Control
> Advanced Clock Control [Press Enter]
****** DRAM Performance Control *******
Performance Enhance [Standard]
(G)MCH Frequency Latch [Auto]
System Memory Multiplier (SPD) [2.40B]
Memory Frequency(Mhz) 800 809
DRAM Timing Selectable (SPD) [Manual]
>>>>> Standard Timing Control
CAS Latency Time 5 [5]
tRCD 5 [5]
tRP 5 [5]
tRAS 18 [15]
>>>>> Advanced Timing Control
> Advanced Timing Control [Press Enter]
***** Mother Board Voltage Control ******
Voltages Types Normal Current
>>> CPU
CPU Vcore 1.22500V [1.3500V]
CPU Termination 1.200V [Normal]
CPU PLL 1.500V [Normal]
CPU Reference 0.760V [Auto]
>>> MCH/ICH
MCH Core 1.100V [1.100V]
MCH Reference 0.760V [Auto]
MCH/DRAM Reference 0.900V [Auto]
ICH I/O 1.500V [Auto]
ICH Core 1.100V [Auto]
>>> DRAM
DRAM Voltage 1.800V [2.100V]
DRAM Termination 0.900V [Auto]
Channel A Reference 0.900V [Auto]
Channel B Reference 0.900V [Auto]
CMOS Setup Utility - Copyright (C) 1984-2008 Award Software
CPU Clock Drive [ 800mV]
PCI Express Clock Drive [ 900mV]
CPU Clock Skew [ 0ps]
MCH Clock Skew [ 0ps]
tRRD 3 [3]
tWTR 3 [3]
tWR 6 [6]
tRFC 42 [42]
tRTP 3 [3]
Command Rate(CMD) 0 [Auto]
>>>>> Channel A
> Channel A Timing Settings [Press Enter]
> Channel A Driving Settings [Press Enter]
>>>>> Channel B
> Channel B Timing Settings [Press Enter]
> Channel B Driving Settings [Press Enter]
Static tREAD Value [8]
Rest alles auf [Auto]
Alles auf [Auto]
Alles auf [Auto]
MfG.
Offensichtlich fehlen bei dir doch noch einige Grundlagen...
Kleinster Ramtakt ist bei Intel Chipsätzen IMMER der FSB.
Und dann das ganze x2 (deshalb auch DDR Ram-Double Data Rate).
Das hieße also dass bei einem FSB von 340 der geringste Ramtakt 680Mhz wäre (bei Teiler 1:1 bzw. 2 was ja aufs gleiche rauskommt).
Mit deinem 800er Ram würdest du also bis zu einem FSB von ca. 400 kommen, vielleicht auch etwas mehr, je nachdem ob sich der Ram noch weiter übertakten lässt.
Den Rest der Spannungen erst mal auf "normal" statt "auto" stellen, dann overvolted das Board schon mal wenigstens nicht.
Welche Werte du dann für welchen Takt brauchst musst du dann aber selbst herausfinden...
hey, danke scho mal, also das mir Grundlagen fehlen stimmt, aber das ich den Teiler mal FSB nehmen muss war mir schon klar, nur wieso läuft mein Ram instabil bei 800mhz???????
Mein Bios hat übigens net ganz so viele einstellungen glaub ich
Performance Enhance [Extreme!]
VCore genau 1,25V
sogenau wie du kann ich die ganzen Voltages net stuern nur immer +0,1 oda so
Ich gehe ganz stark davon aus das sein RAM auch mit 809MHz stabiel laufen sollte!
Stelle mal den Wert von [Extreme] auf [Standart]!!! (könnte ganz gut daran liegen!)
tRCD 5 [5]
tRP 5 [5]
tRAS 15 [15]
hey, also danke, hat an dem Extreme--->Standart gelegen, weil die Meldung im Bios das "Standart" bei overclocking was ausmachen könnte hat mich scho bissle verwirrt^^
ok, wie weit denkt ihr kann ich gehen? Cpu @ 3,6 Ghz (FSB @ 379) einfach mal springen?
und wenns halt net klappt vcore erhöhen bis ca 1,4 (wenns temps zu lassen)
achso und noch was, wann sollte ich ca. von den Temps aufhören? 60° sind an sich ja net schlimm, aber so auf dauer? wie lange meint ihr hält der pc dann, nach 3 jahren is es mir egal wenn er schrott geht, früher sollte halt net;)
Stell mal den Multi auf 9, den FSB auf 400, den Ramteiler auf 2,0 und als Vcore 1,3625 ein!
Und deaktiviere: EIST
C1E kannst aktiviert lassen!
also, ich wollte dann gerade nach en bissle prime ohne fehler crysis zum testen starten... und was passiert, pc geht aus...
dann direkt mal Ram auf Teiler 2.0 gestellt
selbe passiert
also liegts am CPU? lasse den jetzt @ 1,3V laufen, was aber eig scho bissle viel is da die meisten e7200 ja 3GHz unter standart spannung schaffen... oder was mache ich falsch
vll. noch diehier umändern?
tRRD 3 [3]
tWTR 3 [3]
tWR 6 [6]
tRFC 42 [42]
tRTP 3 [3]
oder was soll ich machen?
Die Werte die ich im Beitrag reingeschrieben habe hast du nicht wirklich alle übernommen oder?
Lasse diese RAM-Werte lieber auf "Auto" stehen!
Hast du schon mal mit CPU-Z die Spannung unter Last (wenn Prime läuft) ausgelesen?
Hast du EIST im Bios deaktiviert?
Edit: wie ist deine VID (am besten mit Coretemp auslesen)
hey, also ich hab nur folgende werte übernommen
tRCD 5 [5]
tRP 5 [5]
tRAS 15 [15]
soll ich folgende alle auf auto?
tRRD 3 [3]
tWTR 3 [3]
tWR 6 [6]
tRFC 42 [42]
tRTP 3 [3]
och man, nach Crysis hats net mal mehr mit Ram Teiler 2 normal gelaufen
CPU @3,2GHZ @ 1,3VOLT!!!
jetzt musste ich wieder alles auf default stellen -.-
VID:1,125
EDIT: was ist VID?^^
weil Core voltage is 1,088
Status
