Wintor
- Feb. 2011
Moin,
besitze ein E8-CM 580Watt-Netzeil von be quiet.
Nun hab ich das Problem, sobald ich den Schalter vom Netzteil umlege, bzw. die Steckdosenleiste anschalte fliegt die Haussicherung raus.
Dies passiert in 99% aller Fälle. Ein einziges mal hat es geklappt, so dass der Pc starten konnte.
Solange das Netzteil dauerhaft am Strom hängt kann man den Pc einwandfrei starten und benutzen.
Sobald man das Netzteil dann aber wieder vom Strom trennt und danach wieder anschaltet fliegt wieder die Sicherung.
Mit anderen Netzteilen passiert dies nicht! Hab es mit zwei weiteren Netzteilen mit ähnlicher Leistung ausprobiert. Bei den beiden fliegt die Sicherung nicht raus.
Hardware im Pc:
ASUS M2N-E SLI
AMD Athlon 64 X2 5200+ (Kühler: EKL Alpenföhn Matterhorn)
PowerColor Radeon HD 3870
3 HDD's
1 DVD-Brenner
Lüftersteuerung mit 3x80mm Lüftern
Kann es sein das im Netzteil die Kondensatoren nach dem Ausschalten beim Anschlaten auf einen Schlag geladen werden und dies die Sicherung nicht verkraftet?
Oder ist das Netzteil evtl. einfach defekt?
mfg
Hardware im Pc:
ASUS M2N-E SLI
3 HDD's
1 DVD-Brenner
mfg
