E8400 auf Gigabyte P35 komisches Problem
JJJT
Lt. Commander Pro
🎅Rätsel-Elite ’08
Feb. 2008
Ich hatte bereits vor längerer Zeit mal gepostet das sich mein Prozessor komischerweise null komma garnicht übertakten lässt.
bereits bei einer FSB anhebung von 1 Mhz macht er nicht mehr mit!
Jetzt hab ich mal was neues ausprobiert. Ich hab den Multi von 9 auf 8 gesetzt und gleichzeitig den FSB auf 400 (ergibt im endeffekt 3,2 Ghz CPU takt) angehoben.
und mit dieser einstellung läuft er problemlos.
ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und frage deswegen ob sich einer von euch einen reim draus machen kann.
p.s. komplettes Sys siehe sig.
Was sagt CPUz?
Hast du bios geflasht?
Hast du auch schon versucht den Vcore etwas zu erhöhen, um bei gleichem Multi einen höheren FSB zu bekommen?
hab bei meinem ds3 auch zicken mit dem 9er multi. bzw brauche nen happen mehr spannung.
8x400 gehen bei 1.28V, mit gleicher voltage geht aber kein 9x356 z.b. is irgendwie zickig. nutze im moment das F14c...und mit n bissl mehr voltage gehen nun auch die 9x400 stable
ja das mit der voltage hab ich mir auch gedacht, aber selbst mit der von intel angegebenen maximalen Voltzahl konnte ich beim 9 er multi nicht hochgehen.
wie meinst du das mit cpu z? welche werte möchtest du denn wissen?
was gibt cpu-z denn unter load als vcore bei dir an---z.b. bei 3.2 Ghz ergo 8x400 ?
ich habs auch schon direkt mit 400 Probiert. mit nem multi von 9 will er nicht. das komische ist, dass er bei OC versuchen mit 9 er multi entweder garnicht mehr startet und dann das bios zurück setzte oder beim windoof hochfahren abkackt.
Hier ein Bild von CPU-Z und Everest
p.s. ich habe das Bios nicht geflasht, ist noch das originale von der auslieferung
versuchs mal mit nem aktuellen.....gigabyte hatte doch erst mit dem letzten bios (auf meinen p35-ds3 isset f14c (beta stadium) was für die E8XXX eingebastelt oder irre ich mich da?
greetings
Wird auf jeden fall das bios flashen! Dann mal probieren Legacy USB storage detect auf disable, Performance Enhance auf standard!
hi, danke schön mal für die Antworten.
ich hab das BIOS in der Version F7. Jetzte gibts noch eine F8 und eine F9Beta version.
Lieber die final 8 nehmen oder es mit der 9Beta probieren?
Kurze Antwort:
Ich würde ersteinmal die Finale 8er Version nehmen.
Probier mal das hier auszuschalten:
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-txt-p35.htm#Legacy USB storage detect
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [7 X]
C.A.M [High]
CPU Host Clock Control [Disabled]
CPU Host Frequency(Mhz) 266
PCI Express Frequency(Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [Auto]
Und die stellst Du auf 103, oder 105. Keine Sorge, da passiert nix.
Damit müsste der Rechner zumindest anstandslos booten und resettet die Einstellungen nicht mehr.
