E8400 auf P5K-E Wifi/AP - Interessantes Phänomen bei mir
Ostfriese
Forenkasper
🎅 Nikolaus-Rätsel-Elite
Dez. 2001
Folgendes gibt es zu berichten:
Donnerstag Abend baute ich mir meinen neuen PC zusammen und nahm ihn in Betrieb.
Heute dann übertaktete ich ihn, entgegen vieler Meinungen, ganz einfach, indem ich im BIOS den FSB auf 400 einstellte und alles andere auf AUTO ließ.
Als ich die CPU-Temperatur das erste Mal im BIOS auslas (ohne ihn übertaktet zu haben), wurden dort Idle 29 Grad Celsius angezeigt. Seither (und ich weiß nicht, woran es liegt) wird aber im BIOS immer nur noch zwischen 15 und 17 Grad Celsius Idle angezeigt. Merkwürdig, kann ja nicht stimmen!
Nun läuft der Prozessor mit 3600 MHz.
Die Temperaturen, die ich auslese, egal mit welchem Programm, zeigen Folgendes:
Idle CPU-Temp: 15 Grad Celsius (wie zuvor bei 3 GHz)
Idle CPU-Core1: ca. 36 Grad Celsius
Idle CPU-Core2: ca. 35 Grad Celsius
Last CPU-Temp: ca. 29 Grad Celsius
Last CPU-Core1: ca. 52 Grad Celsius
Last CPU-Core2: ca. 50 Grad Celsius
(Quelle: Everest)
Meines Erachtens kann das nicht sein, aber es wäre schön.
Ich habe nur SlipStreams @ 800rpm im Rechner, auch auf dem Xigmatek.
Der Kühler wird übrigens nur lauwarm... höchstens 30 Grad, wenn überhaupt,
auch wenn ich unten anfasse, selbst bei Last.
Ich habe den Xigmatek mit Pushpins drauf. die Pushpins sind fest durch gedrückt.
Kühlkörper und CPU-Deckel habe ich komplett mit Zalman ZM-STG1 dünn bestrichen.
Das Programm Core Temp habe ich noch nicht ausprobiert. Morgen...
Die Luft, die hinten aus dem PC kommt, sowohl aus dem NT, als auch aus dem SlipStream, ist sehr warm, wenn die CPU Last hat. Innen ist der PC kühl.
Ich frage mich nun:
Ist der Sensor für die CPU-Temperaturanzeige des Mainboards defekt?
Warum wird der S1283 nur etwas wärmer als handwarm unter Last?
Mache ich evtl. die CPU kaputt, wenn ich sie auf 3,6 GHz betreibe, ohne die korrekten Temperaturen zu kennen?
Ist letztlich vielleicht alles normal?
Bisher läuft der Rechner ca. 3 Stunden prime-stable auf 3,6GHz.
Könnte ich auch mit Gothic III oder Oblivion testen, ob der PC stabil läuft, indem ich es spiele?
Welche Biosversion hast du drauf?
1004 und 1006 beta habe ich probiert. Momentan 1006 beta.
Ist ein BIOS-Bug...
Temps sind deutlich höher, lies mal mit aktuellem CoreTemp aus...
Wenn Du die CPU auf ein anderes Board setzt, kommen deutlich höhere Temps raus...;)
kann dir leider nicht helfen , aber moechte hier von einem noch extremeren phaenomen erzaehlen, vllt hat jemand da ebenfalls ne idee zu
war beim kumpel der nicht allzuviel ahnung von pcs hat , ich meinte zu ihm will mal schauen was er fuer stuff in seinem rehcner hat.
weiss leider nicht alles
e6750 non oced
x800 gts
glaube nen zalman 9700 oder so
mainboard weiss net glaub irgendein gigabyte
temps in bios idle 12-14 grad !
temps core temp 7-9 grad !!!
kann mir das nicht erklaeren?!!!
Hab das selbe Problem gehabt, bis auf Core Temp oder Everest gibts imho kein Programm was die Temperaturen richtig ausliest.
