E8400 Frage zum Takt (Problem?!)
Ferus
Feb. 2006
huhu an alle :)
das "problem" ist folgendes, ich hab vorgestern den 3DMark 06/Vantage durchlaufen lassen und und eine sehr niedrige punktzahl von nur ca. 6500 punkten bzw. 4500 punkten als ergebnis angedreht bekommen.
dann ist mir aufgefallen das die cpu nur mit nem bus takt von 134mhz x 9 multiplikator läuft, also knapp 1212mhz anstatt mit den vollen 3000mhz bei einem takt von 333mhz x 9 multiplikator... ich versteh das ganze nicht so recht, im bios zeigt er mir auch genau den selben wert wie mit cpu-z oder einem anderen auslesetool an. der Ram takt liegt auch nur bei 161.6mhz... soweit ich das überschaut habe sind alle energiesparfunktionne auf aus gestellt, "Eist" wird mir nichtmal im Bios angeboten.
während dem zocken läuft allerdings jedes game was ich bisher getestet hab ohne größere probleme flüssig:
Crysis Demo 1248 x 1024 Very High Details ohne AA mit im schnitt 20fps (es ist noch gut spielbar)
FlatOut:UC 1248 x 1024 alles auf Hoch und mit 8xAA und 16xAF flüssig!
GRID: 1248 x 1024 alles auf Hoch bzw. Ulltra mit 8xAA flüssig, auf meinem 37" TV liefs mit den selben einstellungen und mit ner auflösung von 1920 x "schießmichtod" auch noch Butterweich
UT3 Demo 1248 x 1024 Alles auf Hoch und mit Hardware Physix auf an läuft gut, nur auf Shang Ri - La gehen die FPS doch schon spürbar ein o.O
MB: MSI Neo2 FR
CPU: E8400
Grafikkarte: Sapphire HD 4870 Toxic (gamestar Edition)
RAM: 4GB A-Data 800Mhz Kit
Windows Vista HomePremium 64bit
die Graka wird im ATITrayTool auch nur mit 624/1000/4000 statt mit 780/2000/4000 angegeben.
achja während des spielens verändert sich am Takt rein gar nichts. kann mir das irgendjemand erklären und mir eine "lösung" vorschlagen? bitte, es geht mir ja net um den Schwanzvergleich im 3DMark, ich will nur wissen was da los is.
Ich würde ein BIOS Update dringlich empfehlen, falls noch nicht erfolgt.
mfG rubski
ist c1e ausgeschaltet im bios?kann auch speedstep heissen im bios,wenn du eist nicht findest.
hast du im Bios alles auf Auto ?
Trage doch einige Eckdaten wie Multiplikator manuell ein und schau dann mal was passiert.
Ich hab mich grad an DIESEN Thread erinnert. Da war das auch so, ich glaube ist sogar das selbe Mainboard.
MfG rubski
ok danke für die tipps, dann werd ich mich mal ans biosupdate wagen und danach berichten obs was gebracht hat
na klasse, ich glaub mein usb stick ist zu groß (8gb) und nen andenr hab ich nich, kann mir keinen bootfähigen usb stick erstellen -.- wargh
edit: problem gelöst xD
so, bios is nu up to date, im idle hat er jetzt knappe 2000mhz bei nem multi von 6... und EIST hab ich jetzt auch gefunden (ich lass es mal an, unter windows muss er ja net so viel energie fressen ;)
so schwer wars nu doch nich, danke an alle :)
sodele unter last liegt der takt jetzt bei 2992,50 mhz bzw. 332,50mhz bei nem multi von 9
im 3DMark06 sinds jetzt 13416 punkte und beim vantage 8042 punkte, denke das ist soweit in ordnung :)
Jo dann ist ja jetzt prozessortechnisch alles im grünen Bereich. ;)
MfG rubski
