e8400 läuft mit max. 2,8 ghz
c902
Dez. 2008
hi,
mein e8400 läuft nur mit maximal 2,8 ghz auch unter prime 95.
multi wird bei coretemp nur mit 8,5 angegeben normal sind es ja 9.
ich weiß nicht warum der sich nicht auf 3ghz taktet,was muss ich einstellen ?
andere komponenten:
e8400
gigabyte ga-ep45-ud3p
4gb ram
gtx260² 55nm
wd caviar bule 640 gb
vielen dank im vorraus
Wenn der Multi auf 8,5 statt 9 steht hört sich das Stark nach einem E8300 an.
Sonst würde ich sagen im Bios, aber am Multi kann man dort normalerweise nichts ändern. Oder ist im Bios der FSB falsch eingestellt?
cpu-z zeigt mir aber den e8400 mit dem e0 stepping an.
coretemp zeigt bei prime 98 8,5*333mhz an.
Schau mal im Bios wie hoch man den Multi einstellen kann.
Hast du irgendwelche Stromsparmechanismen an?
MfG
ich hab bis jetzt noch nichts im bios eingestellt.
wie nennt sich die einstellung im bios wo man den multi einstellen kann,
habe keine ahnung vom bios.
hallo,
den multi kannst du im bios unter "CPU Ratio Setting" einstellen. probier mal, ihn auf 9 zu stellen.
mfg
seppel
muss ich dann auch die stromsparmechanismen ausschalten ?
Nein das sollst du auf keinen Fall.
Bei meinem Asus MB gibts im normalen Windows Betrieb ein "1 Klick Strommanagement".
Dort kann man einstellen ob man grad die CPU runtertakten möchte oder nicht, wenn sie halt nicht gebraucht wird. Wenns sowas bei dir gibt sollte das Programm unten Rechts in der Taskleiste sein. Vllt weiß ein Gigabyte nutzer mehr ...
Jedoch C1E oder EIST würde ich aktiviert lassen, die Sorgen dafür das sich die CPU auch mal "entspannen" kann wenn sie nicht gebraucht wird.
MfG
nein
die stromsparmechanismen deaktivieren sich normalerweise von alleine, wenn du den multi fixierst.
aber wenn es mit multi 9 noch nicht klappen sollte, probier mal C1E und EIST zu deaktivieren. Das sind die Stromsparfunktionen.
danke läuft jetz auf 3ghz:)
danke für die vielen und schnellen antworten.
das forum hier kann man nur empfehlen!
Wie sieht es mit der Biosversion aus, unterstütz diese die E0 Variante ?
Das er die CPU nicht direkt von anfang an richtig einstellt ist etwas verdächtig.:rolleyes:
