E8400 -- maximal 3,4 GHZ ?!
Timotime
Juli 2007
Hey Ho,
um mein System noch etwas länger nutzen zu können, dachte ich mir ich fang mal das übertakten an. Meine CPU (Intel E8400) soll sich hervorragend dazu eignen. 3,4 GHZ sollten (laut Internet) überhaupt kein Problem darstellen und mit guter Kühlung dürften auch 3,6GHZ problemlos laufen.
Leider ist vor einem halben Jahr mein gutes Board kaputt gegangen und ich wollte nicht mehr allzu viel in das jetzige System investieren, weshalb ich zu einem sehr günstigen Board gegriffen habe: Asrock P5B-DE
Also System:
CPU: Intel E8400
Board: Asrock P5B-DE
Speicher: 4GB Billigspeicher 800MHZ
Das dürften die wichtigsten Komponenten sein.
Also, der PCIe Slot steht fix auf 100MHZ und der Multi auf 9.
Habe also angefangen den FSB langsam hochzuschrauben. Bin jetzt bei 3,41GHZ (FSB:379) angelangt. Mehr krieg ich nicht raus. Sobald ich den FSB auch nur um eine Einheit erhöhe, komm ich nicht weiter als bis zum Bootbildschirm. Woran könnte das liegen....
Die CPU Spannung steht noch auf dem Standartwert, aber auch mit einem etwas höheren Wert funktioniert der Bootvorgang nicht.
Die CPU Temperatur liegt beim FSb von 379 absolut im grünen Bereich --- das kann es auch nicht sein.
Mein Speicher ist sogar maßlog untertaktet mit 379 MHZ. Ich habe leider keinen freien Teiler im Bios sondern nur Automatik - Variante 1 --- 2 und 3. Die MHZ wird sofort dort angezeigt und Variante 1 ist bei mir am nächsten an den 400MHZ (379). Der Speicher dürfte also auch nicht das Problem sein.
Frage an euch:
Wieso komme ich nicht über einen FSB von 379. Liegt es wirklich schlicht und einfach an dem sehr billigen Board oder mache ich einen anderen, groben Anfängerfehler ?
Grüße
Probier mal die Spannung der Northbridge zu erhöhen ;)
1. Nutzt du 2 Ram Riegel?
Solltest du 4 nutzen, dann liegt es daran.
Und solltest du nur 2 Ram Riegel nutzen:
Sage ich: Ja. Das liegt am Board. Du kannst sogar noch zufrieden sein mit einem FSB von 379.
Da gab es "früher" noch ganz andere Krücken.
Ziemlich gut gingen die Gigabyte DS3 und DS4 für schmales Geld.
Mit 2 Riegeln gingen die ca. bis 500 MHZ, mit 4 bis ca. 400MHZ.
Stell deinen Multi eine Stufe niedriger und erhöhe den FSB mal um 2 Stufen , schmiert es dann wieder gleich ab ist dort deine FSB-Grenze,die ohne Spannungserhöhungen der NB usw. nicht zu knacken ist, wenn überhaupt.
Entweder die oben genannten Gründe oder normale Streuung. Ich bekomm meinen E8200 auf bis zu 4,2 Ghz bei 1,33 V ;), hab aber auch ein gutes Board.
Hm, mein E8400 (Wolfdale E0 Stepping) läuft seit 2(!) Jahren auf 3.6ghz (9x400) und das mit dem Intel boxed Kühler.
Board ist ein Asus P5QL pro (P43), Speicher ist 4x 2gb Corsair Xtreme (CL5). Es muß also nicht zwingend an einer Vollbestückung scheitern. Speichertakt ist 400 mhz, Timings 5-5-5-18.
Denke bei dem Board kannst du nichts anderes machen, als mit den 3.41 ghz leben, wenn sich das Ram nicht auf 1:1(fest auf 400mhz) einstellen lässt.
Das P5QL pro ist von Asus für FSB1600 freigegeben, ev. mal bei Ebay schauen, ob du vielleicht günstig eins schiessen kannst.
solltest mal drauf achten, dass du den ram-teiler runterstelsst, ansonstens übertaktest du den ram mit...
Ich habe gerade mal nachgeschaut.
Ich habe meinen E8400 damals mit folgenden
Einstellungen betrieben (GB P35 DS4):
2 X 1 GB Ram:
477*7,5 =3577 @ 1,2875 Volt +1Step North+FSB (Turbo)
477 DDR CL 4 4 4 12 + 2,0 Volt ( 2,00 Volt) Speicher
4 X 1 GB Ram:
444*8,0 =3550 @ 1,28750 Volt +1Step North+FSB (Turbo)
888 MHZ CL 4 4 4 12 + 1,0 Volt (1,90 Volt) Speicher
Schon mal die OC FAQ durchgelesen?
3,4 GHz sind eigentlich ein Lacher mit der CPU.
Meiner lief mit 4 GHz bei 1,108 V!
Lag zwar auch am Board, aber wie gesagt, 3,4 GHz sind ein Witz!
Lies dir mal die FAQ durch, die hilft dir mit Sicherheit!
Also:
@Cris-Cros: Das mit der NorthBridge werde ich gleich mal versuchen.
@Audi-RS6: Ich habe 2*2GB Ram. Also keine volle Bestückung.
@Darkscream: Werde ich gleich versuchen. Dient der Multi eigentlich nur zur Hilfe der MHZ Bestimmung, oder gibt es auch eine Richtlinie. Schwer auszudrücken was ich meine... ist es dem Multi egal ob er niedrig oder tief ist. Ist es besser 200MHZ * 9 zu nehmen oder 400MHZ * 4,5 ???
@Hells_Bells Variante 1 dürfte 1:1 zu sein. Das geht also schon, steht nicht direkt da --- scheint es aber zu sein
@dedavi95 Wie gesagt.. der Ram ist erheblich unter dem Takt. Da besteht zur Zeit noch keien Gefahr =)
@2Sharp4U Ja ich habe eigentlich einige Tuts/HowTos durch. Ich weiß das 3,4 GHZ "ein Witz" sind. Das ist ja der Grund wieso ich den Thread hier überhaupt geöffnet habe. Es kam mir komisch vor, dass ich nicht mehr rausbekomme...
Ich versuch jetzt erstmal ein paar Tipps umzusetzen =)
Danke schonmal =)
Normalerweise fängt man beim 775 mit dem FSB an. D.h. alles andere wie CPU und RAM weit runterschrauben. Dann den max. FSB Takt ausloten. Danach ist die CPU dran und am Ende kannst du noch versuchen was aus dem RAM rauszuholen.
Richtig!
Was ist denn dein Ziel?
Versuche doch einfach mal FSB 400 stabil zum laufen zu bekommen.
Dann Multi auf 9 hoch und die CPU stabilisieren.
Habe die Teiler nicht im Kopf, aber ich meine FSB 400 ist bei deinem RAM ideal! Sollte mit 800 MHz laufen.
hallo,
es kommt auch ein wenig auf das Stepping an.
mit meinem C0 kam ich auf 9 x 400 3,6 GHZ (vcore?...1,36 oder so )
mit meinem E0 auf 9 x 450 4,05 GHZ (1,2 Vcore)
der FSB wall war bei mir bei 479 MHZ bei 480 war schluss
vielleicht den multi runter (8,5 und mal auf FSB 400, 401 testen manchmal ist auch vorher ein kleiner wall aber drüber gehts weiter
Die Nordbridgespannung musste ich erhöhen (+ 0,1 volt) war auch nötig mit 4 x 1gb Rams
hallo zusammen !
auch ich habe auch das asrock p5b-de und einen e8400
das einzige was ich im bios verändert habe ist die anhebung von 333x9 auf 400x9 und da ich mehr als 4 gb ram habe,habe ich unter chipsatz das memoryremap auf enable gestellt damit die vollen 8gb zum arbeiten kommen und alles läuft supi !
lediglich ein bios-flash habe ich durchgeführt um ahci activieren zu können da ich win7 64 und ssd´s nutze.das passende bios fand ich per zufall hier im forum :)
siehe beitrag von 03.03.2012, 23:09 MCelle auf folgender seite und nicht zu vergessen beitrag von 29.04.2012, 00:32 harry mudd.
https://www.computerbase.de/forum/threads/asrock-p5b-de-kein-ahci.1032054/.
wer bezüglich der oc eistellungen nicht im bios fummeln möchte sollte sich bei asrock den oc-tuner runterladen und das oc per sofware machen.
http://www.asrock.com/mb/download.de.asp?Model=P5B-DE
weitere hilfe beim oc giebt einem folgender bericht
http://www.hardwareoverclock.com/Intel_Core2Duo_E8400_Overclocking_Anleitung.htm
speziell die daten für den e8400
http://www.hardwareoverclock.com/Intel_Core2Duo_E8400_Overclocking_Anleitung-3.htm
unten habe ich die mit aida64 ausgelesenen daten von meinem rechner eingestellt.
selbst mit prime95 http://www.chip.de/downloads/Prime95_15729123.html steigt meine cpu temp nicht über 50C° wobei ich erwähnen sollte das ich drei 120 gehäuselüfter (vorne und seite zuluft und hinten abluft) habe.als cpu kühler nutze ich den EKL Alpenföhn Groß Clockner CPU Kühler für Socket 775 / AM2 / AM2+ 1200 RPM 17.00 dB(A) und komme im idle auf 28-32C° bzw unter leichter last (15-20% cpu last auf 30-35C°).
ich hoffe ich konnte helfen und wünsche viel erfolg.
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E8400
CPU Bezeichnung Wolfdale
CPU stepping E0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
CPUID Revision 0001067Ah
CPU VID 1.2500 V
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3600.1 MHz (Original: 3000 MHz, overclock: 20%)
CPU Multiplikator 9x
CPU FSB 400.0 MHz (Original: 333 MHz, overclock: 20%)
Speicherbus 400.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-110-0000010-00101111-042210-INTEL$AS268110_P5B-DE BIOS P1.10B
Motherboard Name ASRock P5B-DE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Broadwater P965
Speicher Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: CompuStocx Compustocx (CSX) 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: CompuStocx Compustocx (CSX) 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 04/22/10
Datum Video BIOS 11/12/10
DMI BIOS Version P1.10
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627DHG-P (ISA 290h)
GPU Sensortyp Diode (NV-Diode)
Gehäusezutritt gefunden Ja
Temperaturen:
Motherboard 34 °C (93 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
1. CPU / 1. Kern 31 °C (88 °F)
1. CPU / 2. Kern 37 °C (99 °F)
GPU Diode 45 °C (113 °F)
OCZ-VERTEX2 30 °C (86 °F)
Kühllüfter:
CPU 1232 RPM
Spannungswerte:
CPU Kern 1.240 V
+3.3 V 3.360 V
+5 V 5.160 V
+12 V 12.091 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.285 V
GPU Kern 0.912 V
rechtschreibfehler darf der behalten der sie gefunden hat :)
Ach das waren Zeiten.. Hatte den Boxed Lüfter und hab das Ding mit 1.156V auf 3.7Ghz laufen lassen dann wurde er mir zu warm (65°C mit Boxed :D) Ist von CPU zu CPU aber sehr unterschiedlich. Zum Teil ist auch das Board schuld was dann dicht macht.
Danke für deinen Beitrag! Leider funktioniert es bei mir nicht, wenn ich den FSB auf 400 stelle. Die andere Einstellung wird bei mir nicht benötigt, da ich nur 4GB Ram habe.
Vielleicht habe ich wirklich einfach eine schlechte CPU erwischt.
Erschien mir damals schon sehr komisch, als beide Kerne eine extrem unterschiedliche Temperatur aufwiesen. Irgendwie hat die CPU wohl nen Schuss weg ^^
mein E8400 E0 1,25 VID läuft auf 4 GHZ
Im Bios 1,3375 V-Core und Northbridge auf 1,20 V. habe aber ein P45 Chip Mainboard. Rest der Spannungen Standard > kein Auto Wert !!
bei 4,50 GHZ brauche ich im Bios schon 1,42 V-Core und 1,32 V Northbridge Spannung.
Dein Board ist leider Scheiße.
Selbst mein E8400 C0 ging ohne Probleme auf 3,60 GHZ
Einfach nur den Bustakt erhöhen reicht natürlich nicht, du musst auch die Spannung anpassen.
@Frank: Als ob jede CPU gleich ist.. hier sprechen wohl wieder die Profis :).
@Topic: dir wurden ja schon eigentlich alle Tipps gegeben. Aber lass dir gesgat sein: Nicht jede CPU ist gleich, bei manchen kommste ohne die Spannung zu erhöhen auf 3,6ghz oder mehr, bei anderen musste schon für 200 - 300 MHz die Spannung erhöhen.
